| Sujet: montage OUKITEL 8 Sam 28 Oct 2023 - 17:26 | |
| Salut pour ne pas pourrir le post dédié. Montage sur CRF via un FAIRING adv spec .et un support ram mount D'origine ; IL se compose d'un montant vertical , d'un rehausseur pour rattraper les cotes ram mount qui peut se mojnter dans deux positions. Ne bouge pas , ne vibre pas. de la balle ! J'y ai placé le support alimenté montana ram mount ... plug and play . Mais là ... Faut déplacer des trucs ! Plus grande donc plus large , et se bloque sur la prise USB montée , je la démonte pour positionner mode porttrait passe juste mais un peu devant le compteur En mode paysage ne masque pas le compteur ( plein d'infos utiles ) Je fais un croquis approximatif des modifs possiles pour ravancer le toutim Le compère @av a placé des boulons plus longs ( moi en gros + 5 cm ) pour cet objectif , j la meme choses avec des silents blocks + tiges filetés plus longues . Voili voilo , c'est le plan A Inconvénients : - ravance encore la tablette , durite frein tres proche - peut vibrer avec la longueur et les vis pas très grosses ( tete ecrou de 8 ) avantages - laisse ne place la prise USB qui pourrait aussi charger la tablette A DDENDUM, viest de positionner avec un cable USB : pas accessible , peu utilisable pour recharge autre ... mauvaise solution dans ce casplan B . monter ric rac avec le matos full orig" adv spec - avantages -pas de boulons plus long , pas de ballant possible - a priori devrait prendre le poids facilement , liaison + coutrte inconvénients (-gros) trouver uen place pour l'usb intellignete ( y' une plaque , peut etre des places ) sinon c'est guidon et y'en a pas des masses trouvée sur le guidon , partie basse ou proche gaz ,,, faudra un petit, la lognuer cable convient - prise USB mons protégée car plus dans le fairing .. advice , critques ??
chelmi_ouest_coast Membre Super VIP
| Sujet: Re: montage OUKITEL 8 Sam 28 Oct 2023 - 18:06 | |
| - septante a écrit:
- Montage sur CRF via un FAIRING adv spec .et un support ram mount D'origine ;
Bien la tablette, finalement ça ne fait pas énorme, |
cricri Membre Super VIP
| Sujet: Re: montage OUKITEL 8 Sam 28 Oct 2023 - 19:17 | |
| et m...e, dire que je vais devoir y passer aussi un jour |
| Sujet: Re: montage OUKITEL 8 Sam 28 Oct 2023 - 21:45 | |
cetori Membre Super VIP
| Sujet: Re: montage OUKITEL 8 Sam 28 Oct 2023 - 23:39 | |
| Finalement , j'ai aussi Ht CE support ram ...je vais assurer avec 2 bouts d'élastoc tout de même (sur la 300, moi aussi je suis em par cette gaine qui passe devant le compteur ) _________________ C'est qu'un nuage ! elle va bientôt s'arrêter cette pluie .... |
| Sujet: durite Dim 29 Oct 2023 - 9:11 | |
| @cetori ..On doit pouvoir le déplacer , avec le montana je le faisais passer en dessous ... a tester Des US l'ont modifié mais je trouve qu'll est trop tendu ( fofo adv rider ) , eux ils modifient a donf , trop une super machine d'orig les elastocs ? a suivre reste à trouver un anti vib' correct |
| Sujet: Re: montage OUKITEL 8 Dim 29 Oct 2023 - 11:03 | |
| @cricri Je te comprends...mais le montage est aisé Le rendu au poil Et pour les zanciens change la vie. On peut aussi regarder + loin + les côtés |
| Sujet: Re: montage OUKITEL 8 Dim 29 Oct 2023 - 16:46 | |
| EN cours - commande micro sdxc 128 Go pour toutes les cartes, peut etre des traces etc - commande support prise USB pour boulon M8 , histoire de fixer sur un boulon assez proche de la tablette -montage , test - essai IRL y compris charge ce sera plus tard |
| Sujet: Re: montage OUKITEL 8 Dim 5 Nov 2023 - 19:20 | |
| la tete de bête SUr le support rapporté d'orig" Adv SPEC montage en paysage Pourquoi ??? donc . parce que en portrait cache le compteur ! mais faut un silent bloc super pro CA air de 4 mm , 2 colleirs serflex , ne bouge plus du tout ... faut déplacer la prise usb, cachée par le support , vers une vis de pontet, proche du cable d'alim ... a suivre |
| Sujet: finition Mar 7 Nov 2023 - 12:07 | |
| Je monte la prise USB sur un pontet , je place la tablette pour accéder a la prise USB C ( là faut un peu bidouiller ) Je roule 500 M départ 97 % arrivée 100 % je regarde le passage durite a suivre essai iIRL
| Sujet: Re: montage OUKITEL 8 Mar 7 Nov 2023 - 12:55 | |
| Elle semble tres ......verticale ta tablette. Debout tu parviens à la mater ?
Pour un montage portrait, j'ai remonté les fixations du support dans les bras. Ainsi, la tablette remonte également..... |
| Sujet: Re: montage OUKITEL 8 Mar 7 Nov 2023 - 15:47 | |
| Le montage du fairiing AS pour la 450 CRF L se fait avec des pattes qui prennet sur les boulons des T supeirieurs , un de chaque coté . ça tombe au poin mais ce n'est pa modifiable . Et ça ne bouge pa , gamelles included . Ensuite in y a une piece et T ( comme sur mon crobar ) entre ce fairing et les ram mount = peu de mdifs possibles non plus ! description là https://www.adventurespec.com/shop/adventure-spec-honda-crf450l-mini-fairing-51#attr=119 vu de près en haut il ya a l'épaisseur de la tablette a pein avnat de toucher la partie rouge . On pourrait gagner un peu cngeant la piece en X ( de profil ) pour une asymétrique mais pas sur , ja ienvoyé un courrier à AS... Essai comme ça . A suivre ; En gros la pice du milieu devrait etre - plus longue , peut etre 4/5mm - plaque orienté é 20/30 ° max vers le haut ( parite reouge ) = pattes e nbas plus courtes ( 4 mm ? ) donc dsissymétrique , cad necessitant du mépalt en sortie , vers le fairing pur rattraper les 20/30° ce uiq fait du taf en ajustage , etc .. too muchh pour ce je connais, peux demander . merci de vois aides . |
| Sujet: Re: montage OUKITEL 8 Mar 7 Nov 2023 - 19:40 | |
| Autre solution. Tu la mets sur le porte bagage et tu la regardes dans le rétro... _________________ C'est qu'un nuage ! elle va bientôt s'arrêter cette pluie .... |
| Sujet: Re: montage OUKITEL 8 Mar 7 Nov 2023 - 19:43 | |
| Ta tablette est trop collée au support. Regarde bien les photos que je t ai envoyée.... |
| Sujet: Re: montage OUKITEL 8 Mar 7 Nov 2023 - 19:52 | |
| Pour le moment ça me va , faut voir IRL, le mont' était à la meme place . Pas de longueur , pas de ballant = le plus proche de la conception d'orig ' et le moins de taf . Ecrit a Adv spec pour voir les cotes ( simulation graph)s d'une plaque plus haute et plus penchée... pourrait les intéresser ? Je la trouve assez pres comme ça en plus ? A valider ou non IRL |
| Sujet: Re: montage OUKITEL 8 Sam 11 Nov 2023 - 16:46 | |
| Deplacement du support AS vers le l'avant et le bas ( vis T supérieur ) résultat 19 ° par rapport à la verticale Essai à venir plus loin, faudrait raboter le AS ... |
| Sujet: Re: montage OUKITEL 8 | |
