ursustenerix Membre Super VIP
MOTOS : Yam 1200 xtz, Himalayan Pneu AV/AR : K60 Scout Messages : 2238 Date d'inscription : 21/11/2012 Age : 66 Ville ou région : Au Nord du Vercors
| Sujet: Re: Bagages UBIKE ? Mer 31 Jan 2018 - 21:05 | |
| Ce qui est étonnant chez les fabricants de bagagerie souple, c'est l'absence d'info sur le poids de l'ensemble,( sauf chez certains) mais surtout l'absence d'info sur le poids max autorisé à embarquer. Pourtant , ils ont du les tester et peuvent donc donner un poids limite pour une utilisation classique. _________________ Ils ne savaient pas que c'était impossible, ... ... ... alors ils l'ont fait ... AlbaAlleAndoAnglArméAutrBelgBosnBulgCanaCroaDaneEcosEireEspaEstoFinlGéorGrècGroeHongIranIrlaIslaItalLett LiecLituMacéMaroMoldMonaMongMontNorvPaysPoloPortRDARFARoumRussSanMSerbSlovaSlovéSuèdSuisTché TranTurqUkraURSSUSA
Elténéré Membre Super VIP
MOTOS : Xtz660 Vespa sfera80 Pneu AV/AR : MT21 Messages : 1076 Date d'inscription : 04/12/2015 Age : 45 Ville ou région : Bordeaux
| Sujet: Re: Bagages UBIKE ? Jeu 1 Fév 2018 - 7:43 | |
| - ursustenerix a écrit:
- Ce qui est étonnant chez les fabricants de bagagerie souple, c'est l'absence d'info sur le poids de l'ensemble,( sauf chez certains) mais surtout l'absence d'info sur le poids max autorisé à embarquer.
Pourtant , ils ont du les tester et peuvent donc donner un poids limite pour une utilisation classique. Attention les miennes ont rendu l'âme à cause de moi et l'usage que j'en ai fait. Je me serais cantonné à la bitume sans chute sans secousses bizarre ils auraient encore continuer à rendre service. Je suis entraîné de voir comment les fiabiliser pour mon usage. Je panse faire couper des plaque alu en remplacement des plaque plastique et y incorporer les fixations sur ces plaques |
| Sujet: Re: Bagages UBIKE ? Jeu 1 Fév 2018 - 8:26 | |
| @ Elténéré : Est-ce qu'on t'avait indiqué une charge max, sinon, c'est bien là le problème. Sur les valises rigides, on indique généralement de ne pas dépasser un certain poids. On respecte ou pas mais on est averti. Dans ce cas, connais-tu ton poids max ? Et puis, si on ne peut pas faire d'off road avec des valises souples ... _________________ Ils ne savaient pas que c'était impossible, ... ... ... alors ils l'ont fait ... AlbaAlleAndoAnglArméAutrBelgBosnBulgCanaCroaDaneEcosEireEspaEstoFinlGéorGrècGroeHongIranIrlaIslaItalLett LiecLituMacéMaroMoldMonaMongMontNorvPaysPoloPortRDARFARoumRussSanMSerbSlovaSlovéSuèdSuisTché TranTurqUkraURSSUSA
Christian34 MEMBRE Très actif
MOTOS : Africa twin 750 Messages : 228 Date d'inscription : 18/07/2011 Age : 70 Ville ou région : Orange
| Sujet: Re: Bagages UBIKE ? Jeu 1 Fév 2018 - 10:30 | |
- Est-ce qu'on t'avait indiqué une charge max, sinon, c'est bien là le problème.
Bonjour, Un usage TT fatigue outre le pilote , mais également les équipements. L'usage de ce produit est plutôt fait, comme dis plus haut, pour y loger du léger. Les éventuels outils se mettront sur le porte-bagage ou sur le réservoir même si ça n'est pas le meilleur emplacement. De toute façon lorsqu'on voyage on emmène également du léger. |
| Sujet: Re: Bagages UBIKE ? Jeu 1 Fév 2018 - 10:38 | |
| - Elténéré a écrit:
- Je panse faire couper des plaque alu en remplacement des plaque plastique et y incorporer les fixations sur ces plaques
Bonne idée. Et si tes plaques alu forment un angle pour doubler le fond, ou mettre une charnière entre dos et fond. |
| Sujet: Re: Bagages UBIKE ? Jeu 1 Fév 2018 - 15:21 | |
| - christian34 a écrit:
- De toute façon lorsqu'on voyage on emmène également du léger.
Ca dépend du voyage !!! Certes, il faut toujours privilégier poids mini et encombrement mini, mais un tas d'affaires à poids mini finit par représenter un poids non négligeable. Et "léger" ne veut pas dire grand chose : 3, 5, 7, 10 kg ??? @Elténéré : as-tu pesé ton matos, svp ? Pour avoir un ordre d'idée. Merci. _________________ Ils ne savaient pas que c'était impossible, ... ... ... alors ils l'ont fait ... AlbaAlleAndoAnglArméAutrBelgBosnBulgCanaCroaDaneEcosEireEspaEstoFinlGéorGrècGroeHongIranIrlaIslaItalLett LiecLituMacéMaroMoldMonaMongMontNorvPaysPoloPortRDARFARoumRussSanMSerbSlovaSlovéSuèdSuisTché TranTurqUkraURSSUSA
papinou31 Membre Super VIP
MOTOS : Suzuki 400 DRZS, Yamaha 660 XTR , Yamaha DT 125 R Pneu AV/AR : Metzeler 6 Days Extreme Messages : 2930 Date d'inscription : 12/11/2014 Age : 63 Ville ou région : Toulouse / Albi
| Sujet: Re: Bagages UBIKE ? Jeu 1 Fév 2018 - 15:28 | |
| Pour l'UOR,j'avais pesé mes sacoches cavalières : 13 kg (j'avais dedans,outils,chambres à air,huile,fringues ...) _________________ Plus d'un demi siècle,Grand-père,mais le cul sur ma moto j'ai à nouveau 15 ans ....... |
| Sujet: Re: Bagages UBIKE ? Jeu 1 Fév 2018 - 18:15 | |
@Elténéré : as-tu pesé ton matos, svp ? Pour avoir un ordre d'idée. Merci. Nan, sorry pas pesé, Mais on doit tous avoir à peu près la même chose, Tente, duvet, matelas, vêtement pour soir ou repos, outil, cocote, gaz, ça doit pas dépasser les 25kg. Ça fais du 12kg par sac? Peut être j'exagère??? Ceci dit ça sert de crashbar aussi pour ma part, ça doit pas arranger les choses. La valise alu yamaha lui n'a pas tenu une seul chute en glissage les ubike sont bien meilleur deja compte tenu de la différence de prix |
| Sujet: Re: Bagages UBIKE ? Jeu 1 Fév 2018 - 18:37 | |
| Merci, je comprends mieux : 12 kg dans 30 litres, ça fait lourd, ou plutôt dense. Pour exemple, lors de gros voyages en duo comme "Objectif Caucase" et "Objectif Gagaouzie", c'était 30 kg répartis dans deux valises touratruc (70 l), un top case touratruc (35 l)et trois sacs pelochon, plus la sacoche réservoir, soit environ 170 l. Ca revient à une moyenne de 5 kg pour 30 l ce qui est d'ailleurs préconisé chez la plupart des valises rigides. Donc, oui, tu étais un peu hors norme ... Pour revenir à cette Ubike, le prix est très correct et les retex positifs. A voir ... _________________ Ils ne savaient pas que c'était impossible, ... ... ... alors ils l'ont fait ... AlbaAlleAndoAnglArméAutrBelgBosnBulgCanaCroaDaneEcosEireEspaEstoFinlGéorGrècGroeHongIranIrlaIslaItalLett LiecLituMacéMaroMoldMonaMongMontNorvPaysPoloPortRDARFARoumRussSanMSerbSlovaSlovéSuèdSuisTché TranTurqUkraURSSUSA
GsDuriste Membre - Super Actif
MOTOS : 1150 GS Pneu AV/AR : Un truc avec de la gomme Messages : 338 Date d'inscription : 11/09/2015 Age : 34 Ville ou région : Aix en provence
| Sujet: Re: Bagages UBIKE ? Jeu 1 Fév 2018 - 20:41 | |
| Vous pensez que sur un DRZ ca passe niquel une cette sacoche cavalière ? |
fredo33520 MEMBRE Très actif
MOTOS : 1190 ktm et ktm 790 r 400 drz suzuki Messages : 113 Date d'inscription : 12/05/2017 Age : 60 Ville ou région : bordeaux
| Sujet: Re: Bagages UBIKE ? Sam 3 Fév 2018 - 8:14 | |
| ou trouver le support sacoche pour le drz ? |
Bartoof Membre Super VIP
MOTOS : 690 Randuro R Pneu AV/AR : Desert Race, Trakker, MT 21 Messages : 1538 Date d'inscription : 09/10/2013 Age : 56 Ville ou région : Toulouse
| Sujet: Re: Bagages UBIKE ? Sam 3 Fév 2018 - 14:29 | |
| Commandée ! _________________ Bah , plus loin c'est plus facile et c est sec a pince !! Il y a la bonne manière, la mauvaise manière et la mienne ! « Il y a deux façons d'enculer les mouches : avec ou sans leur consentement » Boris Vian - Cantilènes en gelée |
| Sujet: Re: Bagages UBIKE ? | |
