manuz Membre Super VIP
MOTOS : TT600E belgarda Pneu AV/AR : MT21 Messages : 1505 Date d'inscription : 01/03/2013 Age : 50 Ville ou région : vers Toulouse
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Mar 30 Oct 2018 - 0:23 | |
| - @cricri a écrit:
- tu garde le contacteur du frein avant fonctionnel, l'arrière tu t'en fou ;) (enfin moi je m'en fou ^^, d'un point de vue sécurité un vrai freinage est toujours de l'avant, que l'arrière s'allume est accessoire ;) )
j'ai réussi en nettoyant les cosses du contacteur av à récupérer le frein av ; parfois ca reste allumé ; 1 ou 2 relache brusque du levier l'éteigne mais pas satisfaisant ; ca vient du petit cylindre dans la cosse qui m'a l'air un poil trop court (il doit appuyer sur le poussoir du contacteur quand ya pas le frein activé) ;il s'est peut etre usé et devrait etre un poil plus long sinon ouais si ya que l'av qui marche et que j'arrive pas à récupérer l'ar, ca reste acceptable |
sergio Membre Super VIP
MOTOS : freeride 250 2014 . et drz s 400 2004 Pneu AV/AR : enduro ms/enduro 6 Messages : 1120 Date d'inscription : 12/02/2016 Age : 60 Ville ou région : toulouse
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Mar 30 Oct 2018 - 7:54 | |
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Mar 30 Oct 2018 - 8:46 | |
| - @manuz a écrit:
- j'ai réussi en nettoyant les cosses du contacteur av à récupérer le frein av ; parfois ca reste allumé ; 1 ou 2 relache brusque du levier l'éteigne mais pas satisfaisant ; ca vient du petit cylindre dans la cosse qui m'a l'air un poil trop court (il doit appuyer sur le poussoir du contacteur quand ya pas le frein activé) ;il s'est peut etre usé et devrait etre un poil plus long
je viens de voir qu'on rattrape/perd ce mm en jouant avec la vis du levier qui appuie sur le maitre cylindre av ; donc frein av OK - @sergio a écrit:
- pour le frein arrière du klx j avais acheter un kit contact ressort et fil poser avec 2 serflex ca a jamais bougé.
https://www.50factory.com/pieces-50-a-boite-occasion/40684-contateur-de-feu-stop-pour-honda-cm-custom-125-de-1982-a-1999.html?msclkid=b61ff4d2919e1ee606a1af056efb060c attention c'est pas ce systeme à ressort sur la tte ; c'est une piece à visser (voir schéma qq messages avant, piece 22) en bout de maitre cylindre ar en fait, aller au yam du coin et commander une piece c'est le coup de massue ou ca reste acceptable en général ( s'ils peuvent l'avoir) ? |
LilYoda Membre Super VIP
MOTOS : "La Jeanne" XT 600 1990 // "Scully" 990 adv 2011 Pneu AV/AR : Anakee Wild AV/AR Messages : 3200 Date d'inscription : 11/04/2013 Age : 46 Ville ou région : Montagnes du 06
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Mar 30 Oct 2018 - 9:28 | |
| C'est le prix que tu trouves sur le site de pieces-yam. Ca doit dépendre de ton concess, mais le mien est raisonnable, je ne paie aucun frais de port, et les pièces sont dispos dans la semaine _________________  | Let me die on my own terms, let me live and let me learn Now I’ll follow my own way, and I’ll live on to another damn day Freedom carries sacrifice, remember when this was MY life |  | La Jeanne: (I - II - III)
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Mar 30 Oct 2018 - 10:26 | |
| oui manuz j ai bien vu mais tu peux faire la modif si les fils sont ok tu fixe le contacteur sur le cadre avec 2 serflex et le ressort sur la pédale quand tu appuis dessus ca fais le contact c est juste mécanique |
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Mar 30 Oct 2018 - 12:08 | |
| Essaie déjà de nettoyer la pièce, et faire une purge du frein arrière. Vu que c'est un contacteur hydraulique intégré à la vis banjo (le circuit se ferme avec la pression dans le circuit), le liquide de frein dedans est peut être pourri, ou il y a une bulle, etc... Si ça ne résout pas le problème, mesure le pas de vis et change le contacteur banjo. J'ai mis des liens un peu plus haut. _________________  | Let me die on my own terms, let me live and let me learn Now I’ll follow my own way, and I’ll live on to another damn day Freedom carries sacrifice, remember when this was MY life |  | La Jeanne: (I - II - III)
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Mar 30 Oct 2018 - 13:08 | |
| - @sergio a écrit:
- oui manuz j ai bien vu mais tu peux faire la modif si les fils sont ok tu fixe le contacteur sur le cadre avec 2 serflex et le ressort sur la pédale quand tu appuis dessus ca fais le contact c est juste mécanique
je préfère tenter en version origine - @LilYoda a écrit:
- Essaie déjà de nettoyer la pièce, et faire une purge du frein arrière.
je vais partir la dessus car pour l'instant j'ai récupéré le frein av et aussi le klaxon qu'en grattant cosses et cervelle |
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Mar 30 Oct 2018 - 14:34 | |
| purge et liquide neuf c est la pression dans le capteur qui donne le contact. si non tu la sort quand la belle ? |
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Mar 30 Oct 2018 - 20:10 | |
| - @sergio a écrit:
si non tu la sort quand la belle ? je viens de la rentrer ! une petite rocade toulousaine de nuit, j'osais pas trop avec le klx en tt j'attends que ca ressuie un peu, un petit spot local pour jauger les sirac puis un bapteme montagne noire |
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Mer 31 Oct 2018 - 18:53 | |
| ok tu me fais signe pour la montagne noire demain je sors la freeride je sais pas encore ou mais je sors 2 mois de diète moto  |
alain81 Membre - Super Actif
MOTOS : KTM 790 adventure S Pneu AV/AR : TKC 80 Messages : 256 Date d'inscription : 13/03/2016 Age : 62 Ville ou région : tarn 81100 castres
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Mer 31 Oct 2018 - 20:47 | |
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Jeu 1 Nov 2018 - 13:44 | |
| - @sergio a écrit:
- ok tu me fais signe pour la montagne noire
- @alain81 a écrit:
- je vous accompagne
ce dimanche c possible pour moi mardi aussi mais une incertitude meteo à suivre |
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Jeu 1 Nov 2018 - 16:05 | |
| Mardi c est bon pour moi Dimanche pas dispo |
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Ven 2 Nov 2018 - 9:30 | |
| plus de dispo ce weekend et mardi je travaille  peut être un créneau dimanche 11 avoir avec le temps |
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Sam 3 Nov 2018 - 19:54 | |
| - @sergio a écrit:
- plus de dispo ce weekend et mardi je travaille
peut être un créneau dimanche 11 avoir avec le temps la suite au bar ; la ttre veut garder son fil |
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Ven 9 Nov 2018 - 23:11 | |
| petit bilan pour les suivants :
* changement du contacteur hydraulique de feu stop ar ( simple M10 pas de 1 mm ) ; ca remarche * branchement d'une prise usb sur le + après contact (fil brun) du neiman ( c'est à l'avant et ça évite de faire passer le fil à l'arrière avec le réservoir à enlever ) |
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Sam 10 Nov 2018 - 9:27 | |
BlackMountain Pilier du forum
MOTOS : Drz400s ! Messages : 620 Date d'inscription : 16/10/2017 Age : 35 Ville ou région : Aude
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Lun 12 Nov 2018 - 9:22 | |
| @manuzSuis curieux d'avoir ton ressentie sur l'évolution du KLX à la TTR? |
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Lun 12 Nov 2018 - 9:50 | |
| - @BlackMountain a écrit:
- @manuz
Suis curieux d'avoir ton ressentie sur l'évolution du KLX à la TTR? mon avis sera meilleur en fin de semaine (sortie) pour la partie tt ; j'en ai qd meme fait un peu et suis pas trop éloigné des bonnes sensations d'agilité du klx ; le carbu (ou le plus gros piston) est un poil plus rugueux que l'injection pour le pilotage fin (genre des 8 serrés sur un parking) mais ca se gère avec l'embrayage la vraie nouveauté c'est sur la route ; ça avance et ça double ; meme pas réussi à ouvrir à fond la poignée des gaz donc pour l'instant compromis très intéressant |
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Lun 12 Nov 2018 - 10:02 | |
| Excellent !
C'est vrai que même si on est tous sensés rouler à la même allure, il est quand même très appréciable d'en avoir de reste pour doubler quelque fois.
Merci pour ton retour. |
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Mer 14 Nov 2018 - 18:49 | |
- @manuz
donc pour l'instant compromis très intéressant tu vas tester les suspattes et les nouvelles gommes ce weekend manuz? |
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Sam 17 Nov 2018 - 20:12 | |
- @manuz
Suis curieux d'avoir ton ressentie sur l'évolution du KLX à la TTR? mon avis sera meilleur en fin de semaine (sortie) pour la partie tt retour d'une petite boucle tt de 80 km ; je trouve que c'est vraiment bien, surtout chaussé des mt21 @sergio : regarde ta messagerie |
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Sam 24 Nov 2018 - 20:45 | |
| les réparations continuent AVANT ; c'est du tuyau annelé plastique ; pas d'origine, déjà réparé  APRES ; avec de la gaine textile auto-refermable (trouvé sur classic auto elec)  |
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Dim 25 Nov 2018 - 19:36 | |
| on roule quand cette semaine que je vois ta machine pas jeudi |
dxavier71 MEMBRE Très actif
MOTOS : DR 650 RSE Pneu AV/AR : MT21 Messages : 143 Date d'inscription : 28/09/2015 Age : 59 Ville ou région : Bourgogne
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE Dim 2 Déc 2018 - 20:55 | |
| Salut , Besoin d'un conseil les gars . J'ai vu un 600 TTRE le truc qui me dérange c'est les tubes légèrement piqués sous le té inférieur ... votre avis svp ? Merci . |
 | Sujet: Re: Mon trail 600TTRE  | |
