| ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 | |
LUIGI82 Pilier du forum
MOTOS : GASGAS 700ES 2022 Pneu AV/AR : pneus enduro AV - AR Messages : 719 Date d'inscription : 15/01/2016 Age : 62 Ville ou région : MIDI PYRENEES MONTAUBAN 82
| Sujet: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Mar 25 Avr 2017 - 14:22 | |
| Voilà, de retour de la "TRAIL AND WINE" mon XTZ a donné de sérieux signes de fatigue coté roulement de colonne de direction. Ce matin direction YAM 82, devis 281,73 Euros, j' ai failli tomber à la renverse. Les roulements sont un peu cher me dit le patron. Ah ouais un peu. 1 roulement 79.99 + 1 roulement à 76.99 Euros + 2.50 heures. Ça m' a foutu la journée en l' air et en plus pas de RDV avant le 17 MAI. Quand je pense que ma bécane a que 15000 km en plus. Je voulais avoir votre avis, à savoir si cette réparation peut-être effectué pas un novice en mécanique avec un outillage basique. Merci de vos conseils. |
wizz MEMBRE Très actif
MOTOS : xtz 660 Messages : 216 Date d'inscription : 28/07/2013 Age : 38 Ville ou région : haute savoie
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Mar 25 Avr 2017 - 14:41 | |
| Bonjour Comme je l'ai déjà indiqué sur le forum ou peut être sur super tenere tu as plusieurs options.
La première, tu vas direct chez yamaha, tu pleurs au moment de la douloureuse et c'est bon puis dans 15000km ce sera pareil.
La seconde, tu le fais toi même. Moins cher via OTR pour les roulements. Pas compliqué du tout, la seule chose délicate c'est le serrage. Et rebelotte dans 15000km.
La dernière, tu le fais toi même mais tu résous le problème. Les roulements ne sont pas étanches et compliqué a graisser sans démonter. Donc le but c'est de graisser via l'intérieur. Vu que tout est démonter, tu perces ta colonne de direction (le cadre), tu taraude et tu installe un graisseur. Tu remonte tout. Une fois bien remonté tu injectes de la graisse via une pompe à graisse, jusqu'à ce qu'elle ressorte pas le roulement du haut. Et de temps en temps un petit coup de pompe et tu n'auras plus de soucis.
J'ai fait ça sur la mienne, mais roulements voulaient aller tout droit dans les ronds point à 17000km (à peu près ). La moto en a 32000km et les roulements sont d'origine. _________________ "Merci de laisser l'état dans les toilettes où vous l'avez trouvés en entrant! "
Et bonnesi vacances à tous ceux qui n'en n'ont plus.
MOTOS : T7 DR800 XTZ1200 XTZ660 XT6002KF Zaberg250TE HVA501FE Pneu AV/AR : De la galettes aux crampons Messages : 3945 Date d'inscription : 08/05/2014 Age : 61 Ville ou région : Pyrénées
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Mar 25 Avr 2017 - 15:35 | |
| Un kit roulement c'est moins de 50 roro (en Bearing c'est même 37.90€ ) 2h50 ( càd près de 3h): installer/soulever l'avant :10min. 5min pour tomber la roue (étriers y compris) 5min par tube 10min pour tomber le T 1/4 pour le roulement infé (cage compris) 1/4 pour le roulement sup. (cage compris) graisser, ré assembler, remonter dans l'ordre inverse plus les impondérables... Le timing est plus que correct Maintenant pour ce qui est de monter un graisseur ... perso je fais pas (tu aura bien fait le plein de graisse sur tes nouveaux roulements et vu que d'origine y sont avare t'es bon pour longtemps ) ... Par contre si tes tubes de fourche sont à terre tu les vidanges ;-) Voilà (et tu trouve un pote qui a l'habitude d'avoir les mains sales, qui a de quoi caler l'avant de la mob ainsi que le guidon et qui ne flingue pas 1 roulement sur 2 à chaque fois ) |
F38 Habitué du Forum
MOTOS : T@/DR 600-89/CRF L/DR 600/DR... Pneu AV/AR : Conti anakee wild MT21 Messages : 412 Date d'inscription : 09/09/2016 Age : 52 Ville ou région : Nord Isère
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Mar 25 Avr 2017 - 17:25 | |
| Je l ai fait sur la mienne et sur celle de Hugo.
Ça prend 1 heure, c est tres simple tu regraisses bien le tout et c est reparti. Comptes 1 heure de plus pour changer les roulements.
J avais fait une série de photo si tu es intéressé contacte moi, je peux te les passer que tu vois ça. _________________ Le plaisir toujours....
ludo51 Pilier du forum
MOTOS : 1000 Versys + 250 Benelli + 125 CZ Messages : 929 Date d'inscription : 09/06/2013 Age : 69 Ville ou région : Reims - Champagne Ardennes
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Mar 25 Avr 2017 - 17:33 | |
| Quelles tailles ces roulements ? Quelqu'un connait les références ? Ils n'existent pas en 2RS (double étanche) ? Sinon pour les faire durer commencer par obturer le bas de la colonne de direction car elle ramasse tout et le garde.... _________________ Yamaha 125 YAS3 Suzuki 250 GT Yam 350 RDLC Monet-Goyon 125 S6V Historique
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Mar 25 Avr 2017 - 17:58 | |
| Ceux sont des roulements à rouleaux coniques. Ils n existent pas en étanches, justement pour que les tés restent démontables..... _________________ Le plaisir toujours....
Gradateur Habitué du Forum
MOTOS : GS800 ADV / SHERCO300SE factory Pneu AV/AR : enduro Medium/extreme Messages : 418 Date d'inscription : 05/03/2017 Age : 45 Ville ou région : La Ferté sous Jouarre
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Mar 25 Avr 2017 - 18:47 | |
| pour le serrage c'est pas non plus infaisable... en general tu serre a 25nm et tu tourne bien le guidon 3 ou 4 fois Ensuite tu desserres de 45° a 60° |
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Mar 25 Avr 2017 - 19:57 | |
| Merci à tous pour la rapidité de vos réponses. Bon je pense que je vais me lancer, à 130 euros les roulements chez yam je peux me permettre de me louper une paire de fois; après je vais prendre mon temps la main d' oeuvre étant gratuite... |
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Mar 25 Avr 2017 - 20:29 | |
| Allez une photo pour éclairer tout ça. Il y a d'excellent sujet là dessus sur le forum Super Ténéré, tu y trouveras aussi la rèf des roulements. Ce sont des photos que j'ai prises lorsque j'ai graissé mes roulements récemment. Une fois le té supérieur retiré: Le roulement supérieur avec l'écrou et les pièces de la partie sup.: Le roulement inférieur: Alors au boulot maintenant.... _________________ Le plaisir toujours....
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Mar 25 Avr 2017 - 23:58 | |
| Et un tableau pour les références (je pensais aussi à 123roulement chez qui je me fournis presque exclusivement) Les ref.32005 et 32006 JRRS KOYO font parfaitement l'affaire pour un total de 46 € maxi port compris en 48 heures...... Yapuka !!! _________________ Yamaha 125 YAS3 Suzuki 250 GT Yam 350 RDLC Monet-Goyon 125 S6V Historique
SAXOFUN Pilier du forum
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Mer 26 Avr 2017 - 6:42 | |
| Salut, Ils ne sont parfois pas morts les roulements, juste un graissage et ça repart, par contre en les changeant, pour la cage de celui du bas, j'ai été obligé de faire des points de soudure pour la rétracter et la sortir... Notes que beaucoup de concessionnaires ne changent QUE les roulements, PAS les cages. |
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Mer 26 Avr 2017 - 9:48 | |
| - SAXOFUN a écrit:
- Salut,
Ils ne sont parfois pas morts les roulements, juste un graissage et ça repart, par contre en les changeant, pour la cage de celui du bas, j'ai été obligé de faire des points de soudure pour la rétracter et la sortir... Notes que beaucoup de concessionnaires ne changent QUE les roulements, PAS les cages. Pour sur... La poussière de saleté s'accumule et bloque le fonctionnement des rouleaux ... nettoyé/graissé et c'est reparti ;-) Les roulements sur 123... c'est à titre de comparaison. Dans les kits il y a aussi des cache-poussières neufs et c'est indispensable vu qu'on abîme celui du bas ( qui est pris en sandwich entre le T et la cage) en déposant la cage inférieure. En soudant/rétractant on abîme moins mais faut une semi-auto ;-) |
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Mer 26 Avr 2017 - 13:09 | |
| Vous commencez à me faire flipper point de soudure ...moi qui ai qu' un marteau et un burin. |
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Mer 26 Avr 2017 - 15:58 | |
| Marteau burin, ça le fait aussi...
Un petit dremel pourrait te permettre de couper la bague intérieure pour la sortir plus simplement.
Allez prends ton courage à 2 mains..... _________________ Le plaisir toujours....
Andre30 Membre Actif
MOTOS : 600XTE de 1992 Pneu AV/AR : Metzeler Tourance (AV&AR) Messages : 23 Date d'inscription : 22/10/2016 Age : 97 Ville ou région : Gard
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Mer 26 Avr 2017 - 20:32 | |
| Moi je l ai changé sur celle de ma Xte Pour la coupe la cage inférieure j ai pris une petite meule (125 ou 115) j ai affaibli la cage je ne suis pas aller assez profond afin de ne pas touché le tube T puis en tapant doucement (marteau + petit burin qui coupe) je l ai fendu puis elle ait sortie |
Le Guillou MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Mer 26 Avr 2017 - 22:34 | |
| La cage du bas, c'est le plus chiant a enlever.
Burin et patience, 1/8 de tour par 1/8 tour |
essian MEMBRE Très actif
MOTOS : africa twin 650 varadéro 1000 abs Messages : 190 Date d'inscription : 27/04/2016 Age : 36 Ville ou région : pamiers
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Mer 26 Avr 2017 - 22:50 | |
| l'outilspour extraire les cage doit valoir dans les 20 euros C'est le tube fendu entre le cliquet et la clé allen Fabrice en a un il va super bien |
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Jeu 27 Avr 2017 - 6:18 | |
| - LUIGI82 a écrit:
- Vous commencez à me faire flipper point de soudure ...moi qui ai qu' un marteau et un burin.
Non ne flippes pas c'est la solution la plus rapide, 4 points de soudure sur l'intérieur de la cage et elle tombe toute seule, donc pas de coup de marteau ni découpe...(mais faut connaitre quelqu'un qui peut faire) Pour la remonter, cage au congel et chauffe de la colonne à 150° (selon Yam) Assures-toi quand-même qu'ils doivent être changés. Courage. |
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Jeu 27 Avr 2017 - 9:12 | |
| Bon de toute façon j' ai pas envie de claquer 280 euros pour des roulements, je vais m' y atteler d' ici ce week end. Si j' ai pas reçu les roulements au moins ça sera démonté. |
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Dim 30 Avr 2017 - 21:27 | |
| C' est parti, démontage en cours, roulement haut manque de graisse mais fonctionnement correct, par contre celui du bas fait un peu la "gueule", pas de graisse totalement grippé. Vu que je n' ai pas reçu mes roulements, nettoyage du roulement bas et dégraissage complet. Il semble avoir repris sa fonction d' origine Du coup vidange de la fourche sur les conseils avisés d' Etinag. Remontage en cours. |
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Lun 1 Mai 2017 - 8:21 | |
| En effet, il était temps de faire quelque chose....
T'as pris quelle viscosité pour ton huile de fourche? _________________ Le plaisir toujours....
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Lun 1 Mai 2017 - 9:59 | |
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Lun 1 Mai 2017 - 10:42 | |
| Merci pour l'info _________________ Le plaisir toujours....
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 Lun 1 Mai 2017 - 19:25 | |
| Ça y est, tout remonté, donc anciens roulements regraissés, et vidange de fourche effectuée. Petit test routier : au 1er rond point petite appréhension, elle vire comme un vélo. pourvu que ça dure... Un régal, pour la fourche on verra à la prochaine sortie TT pour valider. En attendant je vais vérifier la boulonnerie ces prochains jours, on sait jamais, c ' était du serrage au pifomètre. |
| Sujet: Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008 | |
