EDN Membre Super VIP
MOTOS : 400 XR 1000 CRF 125 XL Messages : 1634 Date d'inscription : 30/10/2015 Age : 60 Ville ou région : PUJAUDRAN
| Sujet: help problème électrique Dim 16 Juil 2017 - 20:21 | |
| Salut J'ai un soucis électrique sur ma brêle, la batterie monte à 17 voir 18V je pensais au régulateur, j'en ai donc acheté un neuf........... et même résultat. Précision c'est une batterie lithium Fer phosphate et à priori ça aime pas la surcharge. Le seul soucis que j'ai eu c'est un petit court-jus (touche + - ) sans que le fusible 15A claque. Z'avez une idée ?? _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018
jefrando Pilier du forum
MOTOS : KTM 990 Adv R Messages : 557 Date d'inscription : 18/09/2016 Age : 35 Ville ou région : Mallemort
| Sujet: . Dim 16 Juil 2017 - 20:33 | |
| Salut Effectivement c'est curieux. (Pour une ER6, mais j'imagine que le circuit de charge est a peu pres pareil partout):
Il faudrait controler tout le circuit de charge, a savoir d'abord l'alternateur, tu as 3 enroulements donc 3 sources de tension qui doivent faire environ 70 à 80v lorsque tu tournes en environ 4-5000 tr/min. De là, tu vas au régulateur qui est sensé te stabiliser la tension vers 14 v.
Tu as peut être un enroulement mort et le regulateur s'en sort plus ? Ou bien un régulateur fatigué ? Ou encore le faisceau qui met la pagaille ? Ou un regulateur foireux (le neuf pourquoi pas...). |
| Sujet: Re: help problème électrique Dim 16 Juil 2017 - 20:46 | |
| Comment tu fais pour controler la tension de l'alternateur quand le moteur tourne ? Le schéma de cablage _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: help problème électrique Dim 16 Juil 2017 - 21:36 | |
| Effectivement, ce n'est pas comme sur l'ER6 où tout passe par le régulateur, là, si tu débranches ça risque d'arrêter la moto. Sacrebleu... Dans l'idée, il faut mesurer entre les 3 fils sortant du régulateur (donc 3 mesures sur les 3 possibilités, 12, 23, 31). |
| Sujet: Re: help problème électrique Dim 16 Juil 2017 - 21:51 | |
| (donc 3 mesures sur les 3 possibilités, 12, 23, 31).A pas comprendu
La seule modif que j'ai faite par rapport au schéma c'est de brancher le vert-jaune du relay starter switch direct à la masse car j'ai viré la diode le contact d'embrayage et le contact de neutre _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: .. Dim 16 Juil 2017 - 22:27 | |
| Pour le contrôle de l'alternateur, 3 fils sortent. Si on choisis de les numéroté de 1 à 3, tu dois faire une mesure entre le premier et troisième fil, premier et deuxième fil, et entre troisième et deuxième fil. Pour contrôler la tension vraiment partout au niveau de l'alternateur. J'aurais bien dis de tester l'isolation par rapport à la masse de la moto mais bon, j'imagine que tu aurais rencontré bien d'autres soucis si tu avais eu un souci d'isolement.
Après, c'est peut être pas de là, mais c'est pour contrôler le circuit de charge par étapes.
La modif dont tu parles, tu penses qu'elle a provoqué la panne ? |
| Sujet: Re: help problème électrique Dim 16 Juil 2017 - 22:50 | |
| Je ne pense pas que la modif à provoqué la panne, j'avais controlé la tension et j'ai déjà fait 600 km avec. Pour mesurer les tension si je débranche le connecteur le moulin s'arrête. Par contre elle démarre nickel au kick ou au démarreur et j'ai rien noté de particulier dans le fonctionnement _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: help problème électrique Dim 16 Juil 2017 - 23:49 | |
| Si je comprends bien je dois contrôler (R/V- rose) (R/V- jaune) et (Rose-jaune) sauf qu'en débranchant le R/V le moteur doit s'arrêter, je vais déjà tester rose-jaune _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
midi134 Membre Super VIP
MOTOS : Africa Twin 1989, Kawasaki Versys X-300, Honda XR 400 Pneu AV/AR : T 63 Messages : 1512 Date d'inscription : 16/07/2013 Age : 66 Ville ou région : Cévennes gardoises
| Sujet: Re: help problème électrique Lun 17 Juil 2017 - 12:54 | |
| Essaie avec une autre batterie, ça devrait dire des choses ... Si le régulateur sort du jus, c' est qu' il en reçoit assez... |
BlackICe Pilier du forum
| Sujet: Re: help problème électrique Lun 17 Juil 2017 - 15:58 | |
| En principe du devrait avoir un connecteur en sortir d'alternateur non? Tu ne peux pas enfiler dans ce connecteur la pointe de ton multimètre sans débrancher le fil de l’alternateur?
Tout comme jefrando, si un souci sur de tension/courant, d'abord contrôler le circuit de charge : alternateur, régulateur, faisceau, masse et batterie. Cela permettra déjà de les écarter si ce n'est pas ça. _________________ Mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide. Les pneus c'est comme les strings. Quand on voit la ficelle c'est qu'on n'est pas loin du trou.
| Sujet: Re: help problème électrique Mar 18 Juil 2017 - 21:28 | |
| Problème solutionné par .................... une pile 6V neuve pour le multimètre Me suis fendu d'un régul à 75€ pour rien Merci à vous pour vos conseils _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: help problème électrique Mar 18 Juil 2017 - 21:32 | |
| Curieux ça ! Merci du retour d'experience, je suis surpris. |
| Sujet: Re: help problème électrique Mer 19 Juil 2017 - 14:50 | |
| Pinaiz c'est vrai que le premier truc à vérifier quand on fait une mesure... c'est l'outil de mesure... _________________ Mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide. Les pneus c'est comme les strings. Quand on voit la ficelle c'est qu'on n'est pas loin du trou.
speedy31470 Membre Super VIP
MOTOS : Yamaha TT250R 97 - TLR 175 84 - XL200R 1986 Messages : 1646 Date d'inscription : 16/04/2015 Age : 66 Ville ou région : Ste Foy de Peyrolieres
| Sujet: Re: help problème électrique Mer 19 Juil 2017 - 17:54 | |
| Sujet: Re: help problème électrique | |
