LIENS |
Flux | |
| | dur choix : valises rigide, souple ou les deux | |
| Auteur | Message |
benoit38 Membre
MOTOS : Tenere 700 Messages : 7 Date d'inscription : 09/08/2020 Age : 46 Ville ou région : Miribel les Echelles ISERE
| Sujet: dur choix : valises rigide, souple ou les deux Lun 10 Aoû 2020 - 15:05 | |
| Bonjour a tous
j'ai épluché est lu les RETEX des utilisateurs ici.
je vous explique mon dilemme (pas simple la vie)
lors de mon achat pour T7 on me propose le support et les 2 valoches rigide (yamaha) pour 650 e au lieu de 1050 e (je crois que c'est du matos GIVI) a se jour je peu encore les commander avec la même remise.
le pour et contre :
- les RIGIDES alu : les + : étanche, anti-vol, bonne protection de la moto en cas de chute, pas gênant pour le passager. stable. matériel fragile mieux protegé les - : double du poids, en cas de chute, elles peuvent se déformer, ne plus être étanche, ne plus se fermer, voir dangereux pour les chevilles. pas donné !
j'imagine différentes qualité entre une givi et touratech ?
- les SOUPLES les + : lergere, en cas de chute, protège également le moto, déformera moins le support ou autre, réparable plus facilement et n'importe ou, moins dangereux pour les chevilles, son poids. les - : vulnérable au vol (un coup de cutter), pas aussi étanche, protége moins les affaires fragile.
quelles conclusions je me fais : quel sera mon utilisations principal ? est ce que finalement il ne faut pas avoir les deux, car dans les deux cas le support est obligatoire (pour dans les 2 cas 30 l de chaque coté)
merci d'avance et bonne journée a vous.
Benoit |
| | | ursustenerix Membre Super VIP
MOTOS : Yam 1200 xtz, Himalayan Pneu AV/AR : K60 Scout Messages : 2238 Date d'inscription : 21/11/2012 Age : 66 Ville ou région : Au Nord du Vercors
| Sujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux Lun 10 Aoû 2020 - 16:45 | |
| salut Benoit,
cruel dilemme !!!
Je ne ferai que te donner mon ressenti par rapport à certains des arguments que tu viens de classer, tout d'abord parce que j'ai pu vivre certaines expériences, et d'autre part parce que je ne suis pas dans ta tête, donc tu choisiras ...
rigides = anti vol : un simple coup de tournevis dans la serrure et ta valise sera ouverte. Je crois qu'il s'agit plutôt d'un sentiment de sécurité et non d'une véritable sécurité.
souple = pas aussi étanche : j'ai des sacs amphibious qui n'ont jamais pris la moindre goutte pendant 3 semaines malgré des orages quotidiens. Donc l'étanchéité dans le souple n'est pas un problème si c'est du bon matos ...
Quant au support nécessaire dans les deux cas, tu as quand même du choix, car outre les bouts de feraille habituels, tu peux prendre les fix de chez AS ...
Quant à la comparaison givi-toouratruc : j'ai sur l'himmie des dures (royal enfield) qui n'ont jamais pris l'eau alors que mes touratruc sur mes deux xtz1200 ont toujours laissé passer la flotte. Donc, le prix n'est pas un critère ...
Et puis ne pas oublier que tout ne repose pas dans les valises latérales arrière : on peut fixer devant, dessus, la répartition est optimisée.
Dernière possibilité et pas des moindres : limiter l'emport en faisant du tri. Les solutions existent toujours sur place ...
Bon casse-tête ! _________________ Ils ne savaient pas que c'était impossible, ... ... ... alors ils l'ont fait ... AlbaAlleAndoAnglArméAutrBelgBosnBulgCanaCroaDaneEcosEireEspaEstoFinlGéorGrècGroeHongIranIrlaIslaItalLett LiecLituMacéMaroMoldMonaMongMontNorvPaysPoloPortRDARFARoumRussSanMSerbSlovaSlovéSuèdSuisTché TranTurqUkraURSSUSA
MOTOS : WR, T7, Beta 200, X country Pneu AV/AR : Tracker, Motoz, Metz six days, E09 Messages : 3203 Date d'inscription : 02/04/2018 Age : 57 Ville ou région : A Nantes et Brest
| Sujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux Lun 10 Aoû 2020 - 17:51 | |
| Mes trois sous: sacoches amphibious sur support démontable sw motech qui ne sert que pour les souples., Et surtout rien de rigide quand il y a du TT. Sinon en plus un gros top case en ville ou sur un trip routier. Même idée que ursustenerix, si on veut te voler, on te vole On peut tjs sécuriser des valises souples, ça vaut bien la sécu des rigides... _________________ O gentlemen, the time of life is short... And if we live, we live to tread on kings.
| Sujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux Lun 10 Aoû 2020 - 23:11 | |
| Salut, les copains ont dit l'essentiel, alors je vais prendre le problème à l'enver. Tu veux faire quoi avec? J'ai les deux : valises alu (Heavy Duties) et souples (Giant Loop) et ... j'utilise les deux!!!! J'ai même un topcase Givi en plastoc ... Pour moi : au quotidien, pour du tourisme classique, du TT léger, alu sans aucun doute!!! C'est cent fois plus pratique à l'usage. As tu déjà manipulé des valises souples? Il te faut défaire des sangles, dérouler le machin, c'est pénible à remplir et ensuite il faut re enrouler le bordel, serrer les sangles et si tu veux le sécuriser, remettre une sangle avec serrure!!!! Là je rentre d'un tour de Corse avec madame, que de la route et un chouia de piste pour aller sur quelques plages perdues, j'avais mes valises alu. J'utilise les valises souples pour les sorties TT et les voyages à fortes dominante TT. Du coup, quel sera ton usage principal? Si tu dois faire très peu de TT avec mais plus de route, j'opterais pour des valises alu. Eventuellement j'achèterais aussi des souples premier prix comme les Lomo qui si elles sont bien fixées sur le support font très bien le job. Sinon, si tu as des crasbars hauts sur ta Ténéré et que tu veux faire du TT, charge la à la façon Nick Sanders. Tu fixes n'importe quel sac sur tes crashbars avant avec des sangles et vogue la galère!! C'est même idéal en terme de répartition des masses. _________________ En rêver c'est bien, y aller c'est mieux Mon blog voyage avec le récit de mes aventures : ici Tuto Osmand : par là.
| Sujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux Lun 10 Aoû 2020 - 23:28 | |
| Petit détail xantios, sur la photo de la T7 Bernie, il n'est pas très jouable de rouler debout avec sa sacoche de réservoir. _________________ O gentlemen, the time of life is short... And if we live, we live to tread on kings.
| Sujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux Lun 10 Aoû 2020 - 23:46 | |
| - Bertmoor a écrit:
- Petit détail xantios, sur la photo de la T7 Bernie, il n'est pas très jouable de rouler debout avec sa sacoche de réservoir.
C'est vrai, tu la vire!!! L'exemple était pour les sacs avant Sinon, tu fais comme Kinga, dans les passages TT un peu hard tu la fixes à l'arrière. _________________ En rêver c'est bien, y aller c'est mieux Mon blog voyage avec le récit de mes aventures : ici Tuto Osmand : par là.
| | | papinou31 Membre Super VIP
MOTOS : Suzuki 400 DRZS, Yamaha 660 XTR , Yamaha DT 125 R Pneu AV/AR : Metzeler 6 Days Extreme Messages : 2930 Date d'inscription : 12/11/2014 Age : 63 Ville ou région : Toulouse / Albi
| Sujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux Mar 11 Aoû 2020 - 9:38 | |
| Et pourquoi ne mettrais tu pas simplement un giant loop ????? Pas besoin de supports. Il existe plusieurs tailles : Coyote 39 litres Great Bassin 68 litres https://www.giantloopmoto.com/product/great-basin-saddlebag-roll-top/
Ou alors, les Blizzard XL d'enduristan (2x 17 litres) + un sac de selle (genre Louis.de , pas cher et très efficace)
https://enduristan.fr/collections/sacoches-laterales/products/sacoches-laterales-blizzard?variant=14526280204351
https://www.louis.de/artikel/louis-speedbag/10024015?list=fa85f40bca0b08748587122db5499621 _________________ Plus d'un demi siècle,Grand-père,mais le cul sur ma moto j'ai à nouveau 15 ans ....... |
| | | ahell Pilier du forum
MOTOS : 640 LC4 Adventure Pneu AV/AR : Mitas E13 Dunlop D908RR Messages : 577 Date d'inscription : 01/09/2019 Age : 43 Ville ou région : Amiens
| Sujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux Mar 11 Aoû 2020 - 10:39 | |
| Il existe des gros sacs étanches sur Aliexpress. https://fr.aliexpress.com/item/1000007634851.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6d356eb6wMoXPt&algo_pvid=dc2461fd-d13a-4ce2-a8a6-5ccef5ea7648&algo_expid=dc2461fd-d13a-4ce2-a8a6-5ccef5ea7648-44&btsid=0b0a3f8115967431591777194e3f9d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ C'est pas cher, çà fait le boulot si on a un support large (j'en ai fait un maison sur la mienne) Une petite paire de latérale souple en complément. (XLmoto) C'est économique. Ca passe partout en TT. Si on ne part pas avec sa maison derrière son dos çà n'influence pas la conduite.
Pour le routier les valises alu sont très bien et il y en a d'occasion à tous les prix. |
| | | alain81 Membre Super VIP
MOTOS : Freeride 350-2014 Pneu AV/AR : Michelin tracker Messages : 1164 Date d'inscription : 13/03/2016 Age : 67 Ville ou région : tarn 81100 castres
| Sujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux Mar 11 Aoû 2020 - 11:07 | |
| - ahell a écrit:
- Il existe des gros sacs étanches sur Aliexpress.
Pour le routier les valises alu sont très bien et il y en a d'occasion à tous les prix. avec les FDP c est quand même pas cadeau |
| Sujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux Mar 11 Aoû 2020 - 13:11 | |
| - papinou31 a écrit:
Mais un énorme sac comme ça sur un T7 ,ça fait un peu romanichel,quand même ....... Il y a toutes les tailles et c'est une alternative économique. C'est pas obligé de prendre un 100L. Un sac peut se compresser. Je préfère avoir de la marge au niveau rangement pour pouvoir moduler. Si j'ai un besoin ponctuel de portage, je peux m'adapter. Je préfère ne pas en avoir trop en latéral et plus sur la plate forme centrale. - alain81 a écrit:
avec les FDP c est quand même pas cadeau C'est un exemple. il y en a plein sur le site et les prix sont variables. J'utilise une plaque d'alu de 4 mm en 40 x 36 cm. (percé, chanfreiné et grenaillé pour le look) Ca ne bouge pas là dessus, c'est modulable et pas cher. C'est moins large que l'armature des valises donc peu dangereux. J'ai aussi un support touratech ... c'est beaucoup moins large/stable. |
| | | benoit38 Membre
| Sujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux Mar 11 Aoû 2020 - 20:56 | |
| Salut a tous
Merci pour ces riche retour, en effet les avantages inconvénients du vol n'est pas a mettre dans la balance car effectivement qui veut peu par n'importe quels moyens.
je pense que les deux sont top, les rigides pour le roulant, et les souple pour le TT pour faire simple.
je pense me payer l'ensemble rigide car l'offre est super interessante, et plus tard lorsque mes projets se rapprocheront je verrai quoi faire , je garde bien précieusement vos retours pour la suite , je suis certain que d'autres pourront en profiter !
les Blizzard XL d'enduristan (2x 17 litres) + un sac de selle cela me semble parfait !a condition de ne pas emmener ça maison !
a suivre ...
encre merci a vous |
| | | Fredo Chartreuse MEMBRE Très actif
MOTOS : 1200 XTZ / 600 TTRE Pneu AV/AR : Mitas E07+ / MT21 Messages : 186 Date d'inscription : 27/09/2015 Age : 59 Ville ou région : grenoble
| Sujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux Mer 12 Aoû 2020 - 13:37 | |
| - Citation :
C'est ce que j'ai pour le TT depuis quelques années et je trouve ça top. Et en plus ça amorti les chutes. _________________ Never stop riding |
| | | benoit38 Membre
| Sujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux Mer 12 Aoû 2020 - 15:39 | |
| - Fredo Chartreuse a écrit:
- Citation :
C'est ce que j'ai pour le TT depuis quelques années et je trouve ça top. Et en plus ça amorti les chutes. par contre j'ai lu 2/3 truc, avec ces valises, c'est abandon d'un passager est ce qu on peu les reculer sur le porte top case au cas ou ? et deuxième chose visiblement si on a pas de cage pour tenir les valises cela frotte sur les plastique et les abime ? quel astuce pour les écarter ? l'avantage de la cage cela protège également la moto et surtout l'échappement est ce que ces valise protège bien également en cas de chutes ? merci |
| Sujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux Jeu 13 Aoû 2020 - 11:54 | |
| Au niveau passager je ne peut pas te répondre vu que je prend les souples pour du avec la 600 TTRE pour du TT "engagé" et que là je ne prend pas de passager. Après le coup du film alimentaire est bien vu. Ces Sacoches ont été conçues pour être au plus prés de la moto, c'est ce qui fait que tu ne les sent pas en TT. Après au niveau chutes, pour avoir pas mal testé , je peux te dire qu'elles sont très costaux et protègent pas mal la moto. _________________ Never stop riding |
| | | F38 Habitué du Forum
MOTOS : T@/DR 600-89/CRF L/DR 600/DR... Pneu AV/AR : Conti anakee wild MT21 Messages : 412 Date d'inscription : 09/09/2016 Age : 51 Ville ou région : Nord Isère
| Sujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux Ven 14 Aoû 2020 - 20:37 | |
| Les blizzards XL ne bougent pas, aucun soucis de ce côté là. Sur la CRF, il n y a plus trop la place pour le passager, par contre, aucun soucis sur l XTZ. Je n utilise pas de support, ça me permet de les mettre sur l une ou l autre de mes montures. Si tu veux les voir, je te le prête tu te feras ton idee. A priori, on n habite pas trop loin. _________________ Le plaisir toujours....
| | | benoit38 Membre
| Sujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux Jeu 20 Aoû 2020 - 19:00 | |
Je n utilise pas de support, ça me permet de les mettre sur l une ou l autre de mes montures. Si tu veux les voir, je te le prête tu te feras ton idee. A priori, on n habite pas Merci F38 pour ton retour je pense que je vais les commander, j'ai trouve en fouillant des protèges plastique de chez AS ainsi qu un porte bagage plus court, cela semble de bonne facture, j'ai contacté une gars super sympa qui vend sa T7, il a pris son temps (encore merci) pour m'expliquer, les protège plastique de démonte en 2 secondes sur les 3 points de fixation. https://www.adventurespec.com/shop/product/adventure-spec-yamaha-tenere-700-rear-top-luggage-rack35-436?search=tenere+ #attr=482 ou cela chez head plus discret si on peu le laisser tout le temps mais je n'ai pas trop de retour si cela permet de bien faire le boulot avec ces sacoches https://heedshop.eu/en_US/p/Rear-crash-bars-for-Yamaha-TENERE-700/511 super si on est pas si loin ! surement moyen de se croiser un jour depuis j'ai l'impression d'en voir partout des T7 |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux | |
Sujets similaires | |
Page 1 sur 1 | |
