dxavier71 Pilier du forum
MOTOS : CRF 450 L Pneu AV/AR : MOTOZ Messages : 594 Date d'inscription : 28/09/2015 Age : 63 Ville ou région : Bourgogne
| Sujet: Préventif crevaison ? Mar 28 Mai 2019 - 19:55 | |
| Salut à tous , Qui utilise de préventif crevaison pour faire du TT mais bien sur aussi de la route pour se rendre dans les chemins ? Je parle du produit contenant des particules de gomme injecté dans les chambres à air ou tubeless comme en VTT ou sur les véhicules agricoles .. Si oui quelle marque de produit svp ? Est-ce dangereux cause balourd au roulage ou autre svp ? Merci de vos retours . |
speedy31470 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Préventif crevaison ? Mar 28 Mai 2019 - 20:48 | |
| Oko quad, utilisé au Maroc. Aucun désagrément constaté, même sur route. Et pas de crevaisons malgré des épines d'acacias un peu partout. https://www.oko.com/fr/oko-puncture-free-pour-quads-et-vtts/ Par contre sur la durée, je sais pas... Au retour changement pneus et chambres neuves. |
| Sujet: Re: Préventif crevaison ? Mar 28 Mai 2019 - 21:03 | |
| Ok merci de ton retour. Tu avais mis combien dans le pneu si tu te souviens stp ? |
prs34 Pilier du forum
MOTOS : 990 adv + 250 exc+seven zero one Pneu AV/AR : Scorpion rally et mt21/ mitas 1 bandeverte Messages : 587 Date d'inscription : 14/05/2017 Age : 41 Ville ou région : parc naturel du Languedoc
| Sujet: Re: Préventif crevaison ? Mar 28 Mai 2019 - 21:39 | |
| Je mets du produits pour tracteur dans le pneu équipé d un tubliss, aucun soucis 300mL |
| Sujet: Re: Préventif crevaison ? Mar 28 Mai 2019 - 21:59 | |
| Sur ta 990 aussi ? sur le site OKO ils ont un produit spécial ON ROAD .merci pour le lien |
| Sujet: Re: Préventif crevaison ? Mer 29 Mai 2019 - 9:41 | |
| Je mets du OKO XT dans les pneus de la 250 équipée en tubliss av/ar... RAS, mais bon j'avais jamais crevé avant ça de toutes façons |
| Sujet: Re: Préventif crevaison ? Mer 29 Mai 2019 - 15:46 | |
| 990 pas essayé, 701 et 250 oui |
| Sujet: Re: Préventif crevaison ? Mer 29 Mai 2019 - 22:15 | |
| Ok merci . Pas facile à trouver des revendeurs OKO qui semble être un bon produit . |
chelmi_ouest_coast Membre Super VIP
| Sujet: Re: Préventif crevaison ? Dim 25 Avr 2021 - 19:01 | |
| Mise en place prochainement de l'anti-crevaison OKO X-Treme (commande directe sur le site OKO France) faut bien ça pour mon indienne. Si c'est comme celui de chez Restom, c'est bien, jamais crevé ;) Par contre chez OKO ce ne sont pas des champions de la graduation, 800 ml, 7 graduations, donc environ 110 ml par couche, à priori. |
| Sujet: Re: Préventif crevaison ? Dim 25 Avr 2021 - 20:13 | |
| J'avais testé avec succès l'OKO Quad au Maroc. Avec chambres 4mm à 1.2 bar : RAS, malgré les acacias : très efficace !!! https://www.anticrevaison-oko.fr/anticrevaison-quad-atv-motocross-oko/21-anti-crevaison-pour-quad-1250ml-oko.html |
| Sujet: Re: Préventif crevaison ? Dim 25 Avr 2021 - 20:19 | |
| - speedy31470 a écrit:
- J'avais testé avec succès l'OKO Quad au Maroc.
Avec chambres 4mm à 1.2 bar : RAS, malgré les acacias : très efficace !!! J'ai hésité avec le rose que tu as pris, difficile de se faire une idée si le prix est fonction de l'efficacité ou si c'est juste un colorant différent ;) les infos sont pas très claires. |
Remph MEMBRE Très actif
MOTOS : 690 Enduro 2009 - XTZ 1200 2012 Pneu AV/AR : 6days - E07 Messages : 236 Date d'inscription : 10/09/2016 Age : 32 Ville ou région : proche Compiègne
| Sujet: Re: Préventif crevaison ? Lun 26 Avr 2021 - 8:45 | |
| Je teste ça depuis fin 2020. https://www.matijardin.fr/fr/32713-preventif-anti-crevaison-shark-oil-oko-1l-par-5-gants-multi-services.html?search_query=preventif&results=48
Je remarqué un peu de balourd en manipulant la roue à la main mais en roulant je ne sens rien. Il m'a bien colmaté une fuite déjà existante (E07 arrière sur la superT, la mèche ne suffisait pas, ou mal mise) même si ce n'est pas sa fonction première de réparer.
Sinon, zéro crevaison ! Peut-être parce que je n'ai quasiment pas roulé, allez savoir pourquoi.
J'ai appliqué cette formule pour définir la quantité à mettre: Largeur pneu x Diamètre (mm) x 3,14 x 0,0012 (trouvée sur internet) Ça fait 181 et 241 mL pour la 690. Vu le conditionnement des bidons, autant faire 200-250 ou 250-250. |
denis.. Pilier du forum
| Sujet: Re: Préventif crevaison ? Lun 26 Avr 2021 - 9:02 | |
| https://www.deporvillage.fr/liquide-anti-crevaisons-slime-tubeless-3-8-litres?gclid=Cj0KCQjwyZmEBhCpARIsALIzmnIn7JfLdgG3iTPwftpTolXiOha0iV6Bcc3ATffiN4yc_m5GgdcYfFcaArn3EALw_wcB
Je mets celui-là dans motos et vtt,parfait. _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
| Sujet: Re: Préventif crevaison ? Lun 26 Avr 2021 - 10:16 | |
| - Remph a écrit:
- J'ai appliqué cette formule pour définir la quantité à mettre: Largeur pneu x Diamètre (mm) x 3,14 x 0,0012 (trouvée sur internet)
Ça fait 181 et 241 mL pour la 690. Vu le conditionnement des bidons, autant faire 200-250 ou 250-250. Pour ma Triumph j'avais appliqué les reco. Restom. largeur bande roulement x diamètre limite bande de roulement x 0.0038 = volume à injecter Largeur bande de roulement c'est la mesure à prendre entre chaque bord de la partie sculptée du pneu Diamètre limite bande de roulement c'est la mesure du diamètre intérieur du pneu à prendre à partir de la fin des sculptures de la bande roulante.
| Sujet: Re: Préventif crevaison ? Lun 13 Mar 2023 - 13:15 | |
| Petite mise à jour, tableau de chez OKO pour les quantités à utiliser, beau tableau
https://www.anticrevaison-oko.fr/img/cms/OKO_20MOTOS_20QUANTITES.pdf |
| Sujet: Re: Préventif crevaison ? | |
