» Choix moto France > Vietnam en travaillant
Honda CRF450 L ????? - Page 41 Emptypar av Aujourd'hui à 0:01
» Ep3 : Notre roadtrip en Islande sur nos trails
Honda CRF450 L ????? - Page 41 Emptypar Taboo63 Hier à 21:58
» Pour se balader around Paname (au sens large) d'ici quelques semaines... 3615 KiNenVeut ???
Honda CRF450 L ????? - Page 41 Emptypar sylv1 Hier à 21:38
» Préparation 650 DRSE pour du trail engagé
Honda CRF450 L ????? - Page 41 Emptypar Elténéré Hier à 21:14
» Oui ,mais...laquelle?
Honda CRF450 L ????? - Page 41 Emptypar volpone Hier à 20:40
Honda CRF450 L ????? - Page 41 Emptypar francois35 Hier à 20:08
» KTM 790adv ou 890adv ?
Honda CRF450 L ????? - Page 41 Emptypar Florent Hier à 19:38
Honda CRF450 L ????? - Page 41 Emptypar ahell Hier à 19:31
» Nouvelle CRF300L ?
Honda CRF450 L ????? - Page 41 Emptypar Tybian Hier à 19:17
» vends yamaha TT600E Belgarda (roues AV 21")
Honda CRF450 L ????? - Page 41 Emptypar Bertmoor Hier à 18:34
» Avis sur Motowinch
Honda CRF450 L ????? - Page 41 Emptypar rayman Hier à 15:11
» CR: 15 jours au Maroc OFF ROAD
Honda CRF450 L ????? - Page 41 Emptypar ViroloveR Hier à 13:19
» Les Elefant... ce ne sont pas des dinosaures !!
Honda CRF450 L ????? - Page 41 Emptypar Elefantof Hier à 10:50
» Recherche protection connecteur électrique
Honda CRF450 L ????? - Page 41 Emptypar otik Hier à 10:27
Honda CRF450 L ????? - Page 41 Emptypar Lepat74 Sam 4 Déc 2021 - 23:32
» Présentation de Fabien
Honda CRF450 L ????? - Page 41 Emptypar raf67 Sam 4 Déc 2021 - 21:00
» Préparation de ma T7
Honda CRF450 L ????? - Page 41 Emptypar Yann LBE Sam 4 Déc 2021 - 19:56
Honda CRF450 L ????? - Page 41 Emptypar LC4 Sam 4 Déc 2021 - 18:54
» Projet Maroc 2022
Honda CRF450 L ????? - Page 41 Emptypar Gillou14 Sam 4 Déc 2021 - 14:49
» c est la folie
Honda CRF450 L ????? - Page 41 Emptypar dxavier71 Sam 4 Déc 2021 - 11:51
stella Twin OSMAND suzuki dominator mitas vstrom TRANSALP adventure husqvarna 1 moto réservoir 1200 rando karellis YAMAHA Himalayan africa pneus honda enduro 2 TENERE 0 ttre
Fnac : 15% de réduction sur toutes les TV de ...
Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 39, 40, 41
dxavier71
dxavier71
MOTOS : CRF 450 L
Pneu AV/AR : MOTOZ
Ville ou région : Bourgogne
MessageSujet: Re: Honda CRF450 L ?????   Honda CRF450 L ????? - Page 41 EmptyVen 15 Oct 2021 - 18:35
J'ai pris le mien chez Adventure Specs si ça peux t'aider .
Leseb
Leseb
MOTOS : CRF 1000 ET CRF 450 L
Pneu AV/AR : AX 41 tubless et IRC GP21/22
Ville ou région : Le Sud-est
MessageSujet: Re: Honda CRF450 L ?????   Honda CRF450 L ????? - Page 41 EmptyVen 15 Oct 2021 - 21:51
Pour le Porte bagage,
J'ai un Hepco becker
https://www.freddy-fsa.com/porte-paquets-hepco-becker-12719.html
bien
ludofun
ludofun
MOTOS : 650DR/xtrainer
Pneu AV/AR : mitas C17/C02
Ville ou région : PLESTIN-LES-GREVES
MessageSujet: Re: Honda CRF450 L ?????   Honda CRF450 L ????? - Page 41 EmptyVen 15 Oct 2021 - 21:53
@otik a écrit:
Une petite modif pour monter le sabot AXP sans que les entretoises du vase d'expansion ne tombe et en démontant un écrou a cage c'est cassé remplacé par des écrous a sertir car c'est déjà assez compliqué comme ca.Honda CRF450 L ????? - Page 41 20211013
j'utilise mon sabot AXP sans les 2 vis de fixation du vase d'expansion. les 2 vis de devant et celle du centre. Beaucoup plus simple au démontage pendant lavage de la moto. Il ne bouge pas!
ludofun
ludofun
MessageSujet: Re: Honda CRF450 L ?????   Honda CRF450 L ????? - Page 41 EmptyVen 15 Oct 2021 - 22:22
Petit bilan de ma moto (450 CRF L 2019 ecu 25cv et pot stock)
Ma conso est devenue normal au bout de 300km environs, Je consomme du 5,8l/100km en pneus enduro basse pression. Donc rassuré par rapport au premier plein de rodage (moto neuve) à 7,8litre/100km...
Le réservoir Nomad m'offre une autonomie considérable et me permet de rouler 1 journée complète sans passer à la pompe, cela m'apporte un réel confort car je trace sans me soucier de l'autonomie et je peux rouler longtemps dans l'arrière pays sans me rapprocher des bourgs.
Ce réservoir est de très bonne qualité, robuste et avec protection de radiateur qui rigidifie un peu plus l'ensemble. Il est facilement démontable (5 vis accessible a enlever+ pompe+alim pompe). Il y a de l'espace pour bien nettoyer le moteur, jeter un oeil ou passer une main là dessous, en cas de pépin en chemin, on peut facilement le déposer.
Les protections de radiateurs protègent très bien des projections et cette zone est facile a nettoyer (mieux que les ouiels plastique d'origine).
On met 7,5 litres d'essence sous le niveau de la pompe.
Jamais rencontré de coupure d'alimentation en essence. En chemin l'essence remonte dans les ailes et maintient 1cm d'essence à la pompe. Surprenant mais ça marche...j'ai vidé mon réservoir jusqu'à 1/2litre de contenance, sans soucis! j'ai arrêté le test car étant déja pleinement satisfait! Pas la peine de pencher la moto...il suffit de rouler en chemin ou écraser l'avant.
Poignée de Gaz G2 Tamer: répond tout à fait a mes attentes: plus doux en bas, permet d'enrouler au couple entre les arbres par exemple. Apporte beaucoup de confort.
J'attends une couronne >53 dents...je vous informerai bientôt de mes choix et du rendu.
J'attends également le poids sur volant d'allumage steady 7 onces...
drapeau breton
ludofun
ludofun
MessageSujet: Re: Honda CRF450 L ?????   Honda CRF450 L ????? - Page 41 EmptySam 16 Oct 2021 - 6:56
J'ai oublié de parler ergonomie du réservoir,
Il est 5cm plus large comparé aux ouies du réservoir stock. Il écarte donc les genoux en position avancé sur la selle (2,5cm chaque coté), ce qui gène dans les virages avec de l'angle et pied sorti car le pied se retrouve moins d'axe de la moto, mais en reculant légèrement le fessier, on se sent à l'aise et le pied sort droit devant. Sans doute, les 7,5litres d'essence sous le niveau de pompe, apporte une stabilité de l'avant et du coup on peut se permettre d'être un peu plus en arrière que prévu. C'est le seul inconvénient à prendre en compte lors de cette achat-->il est plus large que le stock!
En position debout, on se sent bien, étroit entre les cuisses, il ne gène pas du tout la mobilité de la moto dans le sinueux. J'apprécie même de venir appuyer mes genoux dans les longues montées debout lorsque le buste est au dessus du phare.
Attention également aux fixations de protèges mains en cas de chute si l'une d'elle tourne et vennait en contact avec le réservoir (car il est plus haut que le stock).
J'ai monté des pontets qui avance et remonte mon guidon, pour me donner plus de confort en position debout et du coup plus de soucis de rencontre entre ces 2 parties.
Question conception, les inserts de vis sont de qualité, bien axés, facilitant l'initialisation des premiers filets de vis. Pattes alu parfaitement pliés, robustes et perçages bien centrés.
Le bouchon de réservoir est de qualité également. Montage de la pompe sans soucis, avec les vis du kit, graissage du joint à lèvres et pas rencontré de fuite.
j'ai collé un autocollant Blackbird de protection sur toutes les zones planes.
otik
otik
MOTOS : WRF 450-GS800-450 CRF L
Pneu AV/AR : MT21-D908RR-TRACKER
Ville ou région : Tarn Hérault
MessageSujet: Re: Honda CRF450 L ?????   Honda CRF450 L ????? - Page 41 EmptySam 16 Oct 2021 - 8:53
Pour le porte paquet il est fabrication maison et hier petit test après le boulot avec le Rotopax de 4 litres pour vérifier si tout est OK pas de problème.Honda CRF450 L ????? - Page 41 20211014
Page 41 sur 41Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 39, 40, 41
Honda F1 | Créer un forum | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Forum gratuit
