denis.. Pilier du forum
MOTOS : 480 Béta RR 890 KTM Adventure R Messages : 781 Date d'inscription : 13/12/2016 Age : 62 Ville ou région : Sud Est Toulouse
| Sujet: Tension usb-c Lun 17 Avr 2023 - 10:14 | |
| J'ai un chargeur à induction pour mon portable alimenté par un cable usb-c. https://www.myphonestore.fr/chargeur-induction-moto-quad-lock Ce système est très bien mais toutefois je rencontre un souci d'alimentation avec cette prise à cause du mauvais contact coté usb conventionnel. C'est pourquoi je voudrais connecter l'alimentation directement via un cable usb-c de ce typae-là: https://www.audiophonics.fr/fr/accessoires-alimentation/cable-d-alimentation-usb-c-male-vers-fils-nus-22awg-25cm-p-13576.html https://www.motoblouz.com/vente-chargeur-sp-connect-pour-module-de-charge-205180.html Néanmoins,je me pose la question de la tension qui va passer dans cette fiche, y a-t-il un réducteur de tension à l'intérieur pour ne pas griller mon chargeur lorsque je connecte cette fiche sur le 12v de la moto ? _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
Zenith MEMBRE Très actif
MOTOS : Crf250l. XG250 Scorpa 125/200 Messages : 116 Date d'inscription : 27/03/2020 Age : 62 Ville ou région : Seilh (Toulouse)
| Sujet: Re: Tension usb-c Lun 17 Avr 2023 - 11:20 | |
| Bonjour Denis, Le chargeur à induction Quadlock est prévu être alimenté par une prise USB c.à.d. alimenté par une tension continue 5v. Il faut rajouter un convertisseur de tension 12v/5v que les 2 connecteurs présentés ne possèdent pas. Par exemple : https://www.amazon.fr/Greluma-Convertisseur-Adaptateur-dalimentation-Compatible/dp/B0BX3MQ18D/ref=sr_1_12?keywords=convertisseur+12v+5v&qid=1681723011&s=automotive&sr=1-12
J’utilise ce type de convertisseur depuis pas mal de temps sans aucun problème. Amitiés |
| Sujet: Re: Tension usb-c Lun 17 Avr 2023 - 12:35 | |
| Merci de ton retour mais celui-là semble l'avoir : https://www.motoblouz.com/vente-chargeur-sp-connect-pour-module-de-charge-205180.html?color=Noir En effet le descriptif stipule ça : Utilisez le CABLE WIRELESS CHARGER SP Connect:tm: pour connecter le WIRELESS CHARGING MODULE SP Connect:tm: directement à une source d’alimentation (c.-à-d. Batterie / allumage de moto, moteur / lumière de moto électrique).- Applications multiples (vélo, moto, ...)
- Compatible avec le Wireless Charging Module SP Connect
- Résistance intégrée (12V/6V à 5V/2A)
- Câble pour le câblage direct à la batterie ou au vélo électrique
- Longueur du câble: 120 cm
| Sujet: Re: Tension usb-c Lun 17 Avr 2023 - 13:51 | |
| Je ne suis pas convaincu que ce soit le bon produit. Un convertisseur 12v/5v comporte un minimum de composants. (self, condensateurs circuits intégrés etc) Cela occupe un certain volume qui ne peut tenir dans le connecteur que l’on voit sur la photo. Le descriptif du produit décrit "une résistance 12/5v". Si c’est le moyen pour faire chutez la tension, c’est le pire dans ce cas là . Une résistance fera chuter la tension en fonction du courant qui la traverse, c’est la loi d’Ohm U=RxI et la tension d’alimentation du chargeur Quadlock variera en fonction du courant de charge de ton téléphone. |
| Sujet: Re: Tension usb-c Lun 17 Avr 2023 - 14:12 | |
| - Zenith a écrit:
- Je ne suis pas convaincu que ce soit le bon produit.
Un convertisseur 12v/5v comporte un minimum de composants. (self, condensateurs circuits intégrés etc) Cela occupe un certain volume qui ne peut tenir dans le connecteur que l’on voit sur la photo. Le descriptif du produit décrit "une résistance 12/5v". Si c’est le moyen pour faire chutez la tension, c’est le pire dans ce cas là . Une résistance fera chuter la tension en fonction du courant qui la traverse, c’est la loi d’Ohm U=RxI et la tension d’alimentation du chargeur Quadlock variera en fonction du courant de charge de ton téléphone. Oui,j'étais un peu étonné aussi que dans un si petit espace on puisse y loger un réducteur de tension ? J'ai commandé celle de ton lien amazon,merci. _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
