Agoue Membre Actif
MOTOS : F800gs Trophy 2017 Pneu AV/AR : TKC70 Messages : 31 Date d'inscription : 13/10/2019 Age : 64 Ville ou région : Toulouse
| Sujet: Problème avec Osmand Mer 27 Avr 2022 - 22:10 | |
| Bonjour à tous un ami m'a envoyé un fichier gpx lorsque je le charge sur Osmand j'ai visiblement le trajet et se superpose un enchevêtrement de lignes droites, avez vous une idée d'ou cela pourrait venir ? Sachant quil ne pose pas de problème sur gpx viewer. Je vais essayer de joindre une image. Merci a vous |
Ben Pilier du forum
MOTOS : 690R Messages : 719 Date d'inscription : 19/03/2019 Age : 50 Ville ou région : Limite 13/83
| Sujet: Re: Problème avec Osmand Mer 27 Avr 2022 - 22:35 | |
| A voir comme ça, je pense que tu essaies de naviguer avec un profil "routier" sur une trace "chemins"... as-tu essayé d’arrêter la navigation pour voir ? ou de changer pour un profil plus adapté à la trace ? |
Agoue Membre Actif
| Sujet: Re: Problème avec Osmand Jeu 28 Avr 2022 - 8:25 | |
| Non non c'est bien une trace route. |
Ben Pilier du forum
| Sujet: Re: Problème avec Osmand Jeu 28 Avr 2022 - 8:41 | |
| Bon bin du coup, je n'ai pas grand chose à dire... va falloir attendre les spécialistes , d'autant que je n'utilise jamais la "navigation" sur une trace (quand j'ai une trace, de regarde où je suis par rapport à elle... je ne "navigue" que d'un point à un autre). |
| Sujet: Re: Problème avec Osmand Jeu 28 Avr 2022 - 9:13 | |
| Je connais assez peu osmand et gpx viewer, mais vu qu'osmand t'indique "tout droit pendant 641km", la trace gpx ne doit pas être prévue pour être "navigable/avec calcul itinéraire", et le truc perd la boule..
gpxviewer indique juste la trace "pure" non? Essaye déjà de faire la même chose sur osmand. |
Agoue Membre Actif
| Sujet: Re: Problème avec Osmand Jeu 28 Avr 2022 - 9:44 | |
| En fait l'itinéraire gpx se trouve en Corse et comme je suis localisé a toulouse il calcul l'itinéraire depyis mon emplacement. Le soucis est l'affichage de toutes ces lignes droites sur Osmand alors que sur viewer l'itinéraireest parfaitement représenté |
manuz Membre Super VIP
MOTOS : velomoteur et XChallenge Messages : 1954 Date d'inscription : 01/03/2013 Age : 55 Ville ou région : vers Toulouse
| Sujet: Re: Problème avec Osmand Jeu 28 Avr 2022 - 10:38 | |
| salut si tu affiches ta trace sous mygpsfiles, il t'indique combien de segment ? (a priori c'est 1 et xxx points) ya peut etre l'info ailleurs mais c'est celui que je pratique
comme l'impression que si ya plusieurs segments, y peut avoir autant de lignes droite qui partent de chez toi que de segments
peut etre que dans ce cas faut retravailler la trace pour avoir 1 seul segment et mettre le point de départ en corse et pas le lieu actuel (ca a peut etre calculé/enregistré directement depuis le lieu de départ en corse ) |
Ben Pilier du forum
| Sujet: Re: Problème avec Osmand Jeu 28 Avr 2022 - 11:01 | |
| - Agoue a écrit:
- En fait l'itinéraire gpx se trouve en Corse et comme je suis localisé a toulouse il calcul l'itinéraire depyis mon emplacement. Le soucis est l'affichage de toutes ces lignes droites sur Osmand alors que sur viewer l'itinéraireest parfaitement représenté
Du coup, comme disait Nener, il faudrait que tu essaies d'arreter la navigation pour commencer, et voir ce que cela donne : tu cliques sur la petite flèche bleue en bas à gauche, puis "arrêter la navigation"; Déjà, ca devrait aller mieux. J'imagine que si tu n'as pas toutes les cartes entre Toulouse et la corse (dont les voies maritimes moto), il a un peu de mal à se retrouver. |
destinationraid Membre Actif
MOTOS : 400 XR - T7 Pneu AV/AR : Dunlop Trailmax Raid Messages : 69 Date d'inscription : 05/02/2016 Age : 59 Ville ou région : Saint-Loup-Sur-Aujon (52)
| Sujet: Re: Problème avec Osmand Jeu 28 Avr 2022 - 12:02 | |
| Ca arrive parfois, des points parasites s'intercalent lors du "retravaillage" de la trace. le résultat sera le même quelque soit l'application. Il faut les supprimer. Si tu ne sais pas faire, je peux regarder dans ce cas fais moi parvenir la trace. _________________ Destinationraid : Suivre l'Aventure. RD03 - XR400R - T700 |
Agoue Membre Actif
| Sujet: Re: Problème avec Osmand Jeu 28 Avr 2022 - 13:29 | |
| - destinationraid a écrit:
- Ca arrive parfois, des points parasites s'intercalent lors du "retravaillage" de la trace. le résultat sera le même quelque soit l'application. Il faut les supprimer.
Si tu ne sais pas faire, je peux regarder dans ce cas fais moi parvenir la trace. Bonjour destinationraid comment puis je te faire parvenir le fichier ? |
Agoue Membre Actif
| Sujet: Re: Problème avec Osmand Jeu 28 Avr 2022 - 13:31 | |
| Merci de vous être penché sur mon problème, même en retirant la navigation j'ai ces segments de droite. Je vais envoyer mon fichier à destinationraid si je trouve comment joindre un fichier. Merci à tous |
cricri Membre Super VIP
MOTOS : 690 SMCR, DRZ 400, BETA Xtrainer Pneu AV/AR : tracker Messages : 2923 Date d'inscription : 25/05/2015 Age : 62 Ville ou région : toulouse/lauragais
| Sujet: Re: Problème avec Osmand Jeu 28 Avr 2022 - 16:45 | |
| ta trace est subdivisée en segments dont l'ordre pour osmand ne se suit pas (ou les points extrèmes des segments ne coïncident pas) du coup il les joints arbitrairement. tu pourrai corriger les choses dans osmand mais c'est franchement trivial et long à expliquer si tu as accès à un basecamp de garmin tu corrigera ça en quelques minutes en joignant les segments ;) |
| Sujet: Re: Problème avec Osmand | |
