690/701 rabaissement suspensions Emptypar Michel minervois Aujourd'hui à 22:07
» Nouveau sur le forum
690/701 rabaissement suspensions Emptypar jeanpeplu Aujourd'hui à 21:49
» recherche motard ,s pour balade piste haut languedoc
690/701 rabaissement suspensions Emptypar Zouz Aujourd'hui à 20:45
» Prise en main de ma VOGE 300 Rally
690/701 rabaissement suspensions Emptypar lilic24000 Aujourd'hui à 19:31
» Petit trail dans le 57
690/701 rabaissement suspensions Emptypar zagora Aujourd'hui à 19:06
» MANUEL ATELIER CRF 300 L
690/701 rabaissement suspensions Emptypar Wartin Aujourd'hui à 17:05
» Qu'elle veste 4 saisons ?
690/701 rabaissement suspensions Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 16:04
» Mon court voyage galère au Maroc
690/701 rabaissement suspensions Emptypar atprod Aujourd'hui à 11:05
» le retour des DR - Z 400 S et sm ?
690/701 rabaissement suspensions Emptypar Ben Aujourd'hui à 10:26
» Topic Suzuki DR650SE sp 46
690/701 rabaissement suspensions Emptypar Algo Aujourd'hui à 6:09
» Ma première fois avec une chinoise
690/701 rabaissement suspensions Emptypar Bertmoor Hier à 23:57
690/701 rabaissement suspensions Emptypar Motardebase Hier à 23:00
» 701 Enduro: Comportement moteur à bas régime ?
690/701 rabaissement suspensions Emptypar Zagato Hier à 20:27
» La Der des Ders
690/701 rabaissement suspensions Emptypar Zouz Hier à 12:41
» Bonjour les anciens depuis une R80G/S
690/701 rabaissement suspensions Emptypar trails-bikes 70/80 Hier à 7:56
690/701 rabaissement suspensions Emptypar raoul881 Mar 14 Mai 2024 - 19:45
» PB MONTANA 610
690/701 rabaissement suspensions Emptypar Miedvied Mar 14 Mai 2024 - 16:47
» Voge 300 Rally
690/701 rabaissement suspensions Emptypar sergio Mar 14 Mai 2024 - 14:44
690/701 rabaissement suspensions Emptypar Ben Lun 13 Mai 2024 - 21:53
» Film de mon périple au Maroc (épisode 1)
690/701 rabaissement suspensions Emptypar syl20 miltour Lun 13 Mai 2024 - 21:08
dominator 4 Tablette vstrom crf300l karellis ttre réservoir beta tuareg Himalayan tour bottes honda 8 2 osmand rally suzuki YAMAHA 1200 13 3 C maroc tracé
-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
GODARD
GODARD
MOTOS : 701
Ville ou région : auvergne
MessageSujet: 690/701 rabaissement suspensions   690/701 rabaissement suspensions EmptySam 21 Mai 2022 - 15:03
Je veux rabaissé ma 701,j'ai vu que certain avaient abordé le sujet,
 j'aimerai avoir leur avis leurs raisons et la façon dont ils s'y sont pris.
 pour ma part je ne fait pas de saut en TT et je préfère etre à l'aise dans les devers ou autres endroits difficile de plus je roule parfois vite sur route et je passais plus vite en courbe et avec plus confiance avec mes vieux DR qu'avec la 701.
FLEUP
FLEUP
MOTOS : KTM EXC 500
Pneu AV/AR : Michelin Tracker
Ville ou région : 78
MessageSujet: Re: 690/701 rabaissement suspensions   690/701 rabaissement suspensions EmptySam 21 Mai 2022 - 16:30
ton impression vient probablement du fait que sur ta DR les suspensions étaient surement bien plus souples.
sur les suspensions des 690/701 enduro l'hydraulique est très freinée : y a plus de clapets dans les suspensions d'un enduro que sur le supermot (oui c'est bizarre)
d'origine ça va si tu pèses 75kg et que tu fais du rallye avec un très bon niveau, mais si tu veux rouler confortable , faut revoir l’empilage des clapets , surtout en compression rapide.
bref tout ça pour te dire que ton ressenti est "normal"
pour ce qui est de rabaisser la moto 2 solutions s'ouvrent à toi.
1-raccourcir les suspensions , fourche et amorto (mais tu perds en débattement).
2-descendre la fourche dans les tés et remplacer la biellette de l'amortisseur (genre KOUBALINK); ton débattement demeurera le même mais cette solution a des limites, A l'avant qu ne pourras gagner que 25mm (ta fourche ne pourra pas la monter plus dans les tés) et comme il faut garder une géométrie rationnelle tu ne pourras pas prendre un kit bielette arrière pour descendre l’arrière de plus de 25mm
après pour descendre + de 25mm , il te reste la solution d'un mixte des 2 : raccourcir la fourche et mettre une biellette encore plus rabaissée, (le max pour la biellette étant -38mm de débattement pour la roue arrière) , et faut chanfreiner un peut l'angle de la biellette démultiplicatrice pour que ça passe.
GODARD
GODARD
MOTOS : 701
MessageSujet: Re: 690/701 rabaissement suspensions   690/701 rabaissement suspensions EmptySam 21 Mai 2022 - 16:54
Salut, je tourne autour de 72kg j'ai déjà prévu de faire revoir l'hydraulique pour mon style de conduite elle rebondi beaucoup trop de l'arrière en TT. Pour la modif des biellettes ce que j'ai vu en vente ne me convainc pas vraiment j'ai vu des photos de 690 américaine qui avait des kits biellettes plus intéressant mais je ne trouve pas de renseignements dessus
volpone
volpone
Ville ou région : vercors sud
MessageSujet: Re: 690/701 rabaissement suspensions   690/701 rabaissement suspensions EmptyDim 22 Mai 2022 - 15:33
je fais 75klg d'abord tu règle sag et compression comme sur le manuel
pour l'amorto ar tu dessert le ressort a fond et tu le met a la cote de 21mm en compression
ensuite du ouvre la détente a fond et tu la règle en mode confort
c'est sur la doc, fourche idem mode confort
c'est pas la solution miracle mais un bon debut clin d\'oeil
pour une biellette de rabaissement tu as ça
https://www.koubalinks.com/
TLR
TLR
MOTOS : RD03 - RD07 Africa twin - 701 Husqvarna
Ville ou région : St Jean de Braye
MessageSujet: Re: 690/701 rabaissement suspensions   690/701 rabaissement suspensions EmptyLun 23 Mai 2022 - 6:48
J'ai rabaissé ma 701, avec une biellette Koubalink commandée aux US et j'ai remonté les tubes de fourche de 13 mm pour ne pas trop perdre à l'avant.
La moto est très stable, le sabot ne touche pas à tout bout de champ, et en fait cela revient quasiment à la configuration des derniers modèles 2020 2021 qui sont plus bas.
Je n'arrivais pas à poser les pieds par terre et comme je ne suis plus tout jeune, cela me mettait très souvent en difficulté.
Bonne bidouille
GODARD
GODARD
MOTOS : 701
MessageSujet: Re: 690/701 rabaissement suspensions   690/701 rabaissement suspensions EmptyLun 23 Mai 2022 - 12:57
Justement la mienne est une 2021 et je fais 1.80m mais la moto reste haute deja quelle a un rayon de braquage pas terrible
GODARD
GODARD
MOTOS : 701
MessageSujet: Re: 690/701 rabaissement suspensions   690/701 rabaissement suspensions EmptyLun 23 Mai 2022 - 19:56
Effectivement les biellettes koubalink ont l'air bien j'ai regardé sur le net, Les réglages aussi. J'accumule des infos avant d'aller voir un pro pour refaire l'hydraulique et éventuellement mettre des cales intérieur pour limiter le débattement
Taboo63
Taboo63
MOTOS : KTM 690.
Ville ou région : Auvergne
MessageSujet: Re: 690/701 rabaissement suspensions   690/701 rabaissement suspensions EmptyMar 24 Mai 2022 - 11:37
Salut Godard , oui effectivement rayon de braquage pas terrible mais on arrive à gagner un petit peu en affinant le réglage et hauteur de selle assez haute . J’ai fait préparé mes suspensions avant plus arrière chez PCSuspensions à CHAURIAT  en lui précisant que je voulais beaucoup plus de confort , le résultat est bluffant tant en niveau confort que technique …
GODARD
GODARD
MOTOS : 701
MessageSujet: Re: 690/701 rabaissement suspensions   690/701 rabaissement suspensions EmptyMar 24 Mai 2022 - 17:40
Salut, je connais pas à chauriat, je pensais aller chez goby racing dans le 42 ou à cunlhat chez le gars qui va s'occuper de ma reprogrammation il fait ohlins mais il doit pouvoir faire autre chose
K137
K137
MOTOS : 701 ENDURO
Ville ou région : tours
MessageSujet: Re: 690/701 rabaissement suspensions   690/701 rabaissement suspensions EmptyDim 23 Avr 2023 - 23:56
Bonjour, quelqu'un aurait testé cette biellette?
https://fr.aliexpress.com/item/1005004098624503.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.35895529KDbTUK&algo_pvid=2d6a810e-cb5f-4e05-9fb0-3641106c5709&algo_exp_id=2d6a810e-cb5f-4e05-9fb0-3641106c5709-5&pdp_npi=3%40dis%21EUR%21139.47%2190.65%21%21%21%21%21%402145265416822717336711034d06e0%2112000030297012331%21sea%21FR%21837369729&curPageLogUid=W2NdK3MQ7qFW
» Les suspensions des KTM 690 ENDURO (+R)
» Kit rabaissement tenere 700
» VENDS kit rabaissement 660 xtz
» Rabaissement ktm 690R enduro
» [VDS] 500 EXC 2022 100% d'origine (sauf kit rabaissement)
