» PB MONTANA 610
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar EDN Hier à 21:26
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar fredfoes Hier à 21:02
» MITAS E07 ou E07+ (enduro trail ou enduro trail+)
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar Bertmoor Hier à 18:59
» Voge 300 Rally
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar raf67 Hier à 18:43
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar Pierre2 Hier à 18:19
» Film de mon périple au Maroc (épisode 1)
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar syl20 miltour Hier à 16:01
» Ma première fois avec une chinoise
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar Tybian Hier à 14:43
» Brouter (le routeur hein )
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar manuz Hier à 9:41
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar TiTi Hier à 7:55
» SWM 500 R 2024
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar GAULOISCATHARE Hier à 6:53
» Présentation Jean Luc en Provence
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar Renaud69 Hier à 1:12
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar cetori Sam 11 Mai 2024 - 22:59
» OSMAND / DMD2
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar Romurider31 Sam 11 Mai 2024 - 20:51
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar speedy31470 Sam 11 Mai 2024 - 11:28
» Co-voiturage moto fin octobre
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar VinceLS Ven 10 Mai 2024 - 22:52
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar jeanpeplu Ven 10 Mai 2024 - 14:52
» Voge 300 Rally
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar Hugo_CRX Ven 10 Mai 2024 - 11:30
» Voyage au Maroc
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar Christian34 Ven 10 Mai 2024 - 10:59
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar fredfoes Jeu 9 Mai 2024 - 20:07
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar Renaud69 Jeu 9 Mai 2024 - 2:45
suzuki maroc Tablette Himalayan beta 8 1200 dominator osmand rally ttre bottes 2 4 honda tracé vstrom tour 3 YAMAHA tuareg réservoir C 13 crf300l karellis
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
MessageSujet: Rabaisser fourche avec réglage compression   Rabaisser fourche avec réglage compression EmptyLun 7 Aoû 2023 - 10:56
Y a t'il un expert fourche dans la salle ?
J'aimerais rabaisser "proprement la TTR.
Coté fourche classique sans réglage , je sais où mettre l'entretoise.
Mais la Kayaba à un réglage de compression en bas qui chamboule mes petites connaissances.
Pour illustrer des photos pour les TTR250 :
La version "Raid Fork" est la base de chez base, on réduit l'entretoise du haut et on en met une en bas sur la tige/piston/clapets avant le "petit ressort-tampon" (selon l'abaissement souhaité).
Mais sur la version OE (Open Enduro), et là, pas de "ressort-tampon" et une tige qui traverse l'ensemble.
Pourquoi il n'y a pas de ressort tampon pour encaisser la détente ?
D'où, où irait l'entretoise ?
Merci d'avance pour vos lumières...
Rabaisser fourche avec réglage compression Raid_f10
MessageSujet: Re: Rabaisser fourche avec réglage compression   Rabaisser fourche avec réglage compression EmptyMar 8 Aoû 2023 - 11:45
salut speedy et bonne santé
non ; en cherchant des vidéos techniques je tombe sur celle la :
https://www.youtube.com/watch?v=nfjehrb0QFE&list=PLHSgGy8X-DgWVWBw-yR10u0tFgi8qQAG8&index=7
ca t'aide ?
MessageSujet: Re: Rabaisser fourche avec réglage compression   Rabaisser fourche avec réglage compression EmptyMar 8 Aoû 2023 - 17:51
Hello Manu ! Merci mais ca m'aide pas vraiment...Ca traite des UpSideDown et la mienne est une ancienne avec fourreaux en bas...
J'aimerais bien comprendre comment se fait la butée en extension et pourquoi y'a pas besoin de ressort tampon...
Bah, plutôt que de faire des conneries, je l'amènerais chez un pro qui le fera et m'expliquera avec quelques sesterces...
clin d\'oeil smile
MessageSujet: Re: Rabaisser fourche avec réglage compression   Rabaisser fourche avec réglage compression EmptyVen 11 Aoû 2023 - 23:19
Pour les toulousains, la fourche et l'amorto vont aller chez "Revolte Racing (KTM)" pôle "Univers Moto" aux Sept Deniers. Démontage, cales intérieures, joints, tampon, huile, pression, réglages, la totale avec -50mm à la clé. Je l'avais testé y'a 10 ans quand il débutait dans son garage, à domicile, pour une restauration d'un amorto de RTL250S. J'vous dirais en retour s'il faut garder l'adresse...ou pas. Actuellement, la selle est à 920mm, ressort renforcé rouge Eibach, ceci expliquant cela... A+
» reglage fourche 250 WRR
» T700 réglage fourche
» réglage tube de fourche.
» rabaisser une husqvarna terra 650
» Sac de compression DKtlon
TERRE et BITUME :: TECHNIQUE-
