denis.. Pilier du forum
| Sujet: Sélecteur 690/701 Mar 23 Nov 2021 - 16:16 | |
| Je viens de m'apercevoir que le sélecteur de mon 701 2020 est bien tordu. Près de 80€ en neuf.Je vais Tenter de le détordre mais pouvez-vous me donner des pistes pour un adaptable plus abordable comme pour les leviers ? _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
| Sujet: Re: Sélecteur 690/701 Mer 8 Déc 2021 - 12:39 | |
| Bon ben,personne ne sait donc quel type de sélecteur de TE ou EXC s'adapte sur un 690/701 ? _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
volpone Membre Super VIP
| Sujet: Re: Sélecteur 690/701 Mer 8 Déc 2021 - 12:56 | |
| salut prend en ocass ou un de exc doit se monté _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: Sélecteur 690/701 Mer 8 Déc 2021 - 13:25 | |
| - volpone a écrit:
- salut
prend en ocass ou un de exc doit se monté Pas trouvé sur LBC en occase. Justement ma question est quel modèle d'EXC,j'ai regardé la référence constructeur 75034031000 pour un 701 2020 comme le mien est la même qu'un 690 enduro ante 2019,donc à mon sens tous les 690 enduro depuis 2008 à priori ? Par contre en cherchant sur un 530 de 2011,un 501 de 2020 un 300 de 2020,450 de 2018,la réf n'est pas la même,donc vraisemblablement la forme/courbure...Sans parler peut-être de la cannelure sur l'arbre de boite ? Les adaptables chez les vpcistes comme la bécanerie sont tous en rupture . _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
jbc Membre - Super Actif
MOTOS : 701 Enduro et 450FE Messages : 388 Date d'inscription : 21/09/2017 Age : 38 Ville ou région : Hauts de Seine
| Sujet: Re: Sélecteur 690/701 Mer 8 Déc 2021 - 14:29 | |
| Sur Ali ? https://fr.aliexpress.com/item/4000739466890.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.62685812GAUo0p&algo_pvid=b1635472-4fef-4012-9db9-4fb6e22f219e&algo_exp_id=b1635472-4fef-4012-9db9-4fb6e22f219e-27&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000006791002604%22%7D |
| Sujet: Re: Sélecteur 690/701 Mer 8 Déc 2021 - 15:15 | |
| Ah oui ? Ca semble intéressant, mais j'avoue avoir été déçu par ce site pour avoir commandé par le passé un élargisseur de béquille d'une piètre qualité et des leviers pour mon 690 enduro qui ne s'y montaient pas ...Le retour sav est ensuite compliqué. _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
Bartoof Membre Super VIP
MOTOS : 690 Randuro R Pneu AV/AR : Desert Race, Trakker, MT 21 Messages : 1540 Date d'inscription : 09/10/2013 Age : 56 Ville ou région : Toulouse
| Sujet: Re: Sélecteur 690/701 Mer 8 Déc 2021 - 16:05 | |
| - jbc a écrit:
- Sur Ali ?
https://fr.aliexpress.com/item/4000739466890.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.62685812GAUo0p&algo_pvid=b1635472-4fef-4012-9db9-4fb6e22f219e&algo_exp_id=b1635472-4fef-4012-9db9-4fb6e22f219e-27&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000006791002604%22%7D J ai acheté et monté celui ci. Ca a l'air costaud et le ressort de rappel est ferme Inconvenient ou avantage, il est plus court que l origine, ça ne change pas le passage des vitesses, ca le rend plus ferme. Avantage, il est plus court et du coup, ne peux plus venir s'écraser contre le carter en cas de chute. Inconvenient, il est plus court et du coup, il y a moins d'espace entre le cale pied et le bout, donc le mouvement de changement et le reglage d'inclinaison doivent etre revu. Je te fait une photo et je mesure la longueur ce soir In _________________ Bah , plus loin c'est plus facile et c est sec a pince !! Il y a la bonne manière, la mauvaise manière et la mienne ! « Il y a deux façons d'enculer les mouches : avec ou sans leur consentement » Boris Vian - Cantilènes en gelée |
| Sujet: Re: Sélecteur 690/701 Mer 8 Déc 2021 - 16:08 | |
| - Bartoof a écrit:
- J ai acheté et monté celui ci.
In Super,merci. _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
MOTOS : T7 DR800 XTZ1200 XTZ660 XT6002KF Zaberg250TE HVA501FE Pneu AV/AR : De la galettes aux crampons Messages : 3948 Date d'inscription : 08/05/2014 Age : 61 Ville ou région : Pyrénées
| Sujet: Re: Sélecteur 690/701 Mer 8 Déc 2021 - 18:39 | |
| - denis.. a écrit:
- Ah oui ? Ca semble intéressant, mais j'avoue avoir été déçu par ce site pour avoir commandé par le passé un élargisseur de béquille d'une piètre qualité et des leviers pour mon 690 enduro qui ne s'y montaient pas ...Le retour sav est ensuite compliqué.
Pas beaucoup plus cher chez ton petit bouclard moto qui se fournirai chez Bihr (par exemple) et que tu pourrai peut-être essayer avant. 32€ pour un ART et 39€ pour un SCAR ( hors ristourne qui va bien) Pas besoin d'acheter du KT ( ou idem badgé HVA) : tu paye plus cher pour l'emballage Faut arrêter avec ces sites chinois ... |
| Sujet: Re: Sélecteur 690/701 Mer 8 Déc 2021 - 20:07 | |
| - etinag a écrit:
Pas beaucoup plus cher chez ton petit bouclard moto qui se fournirai chez Bihr (par exemple) et que tu pourrai peut-être essayer avant. 32€ pour un ART et 39€ pour un SCAR ( hors ristourne qui va bien) Pas besoin d'acheter du KT ( ou idem badgé HVA) : tu paye plus cher pour l'emballage Faut arrêter avec ces sites chinois ... Oui,mais tout est en rupture... _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
| Sujet: Re: Sélecteur 690/701 Mer 8 Déc 2021 - 20:12 | |
| - etinag a écrit:
Pas beaucoup plus cher chez ton petit bouclard moto qui se fournirai chez Bihr (par exemple) et que tu pourrai peut-être essayer avant. .... Faut arrêter avec ces sites chinois ... Je suis assez d'accord, mais en l'occurrence la pédale est un petit peu différente de l'orgine Longueur de l'axe PSB a l'axe exterieur pinouille orange 16cm _________________ Bah , plus loin c'est plus facile et c est sec a pince !! Il y a la bonne manière, la mauvaise manière et la mienne ! « Il y a deux façons d'enculer les mouches : avec ou sans leur consentement » Boris Vian - Cantilènes en gelée |
| Sujet: Re: Sélecteur 690/701 Jeu 9 Déc 2021 - 9:06 | |
| - denis.. a écrit:
- Oui,mais tout est en rupture...
| Sujet: Re: Sélecteur 690/701 Jeu 9 Déc 2021 - 10:29 | |
| - Bartoof a écrit:
Longueur de l'axe PSB a l'axe exterieur pinouille orange 16cm Merci,je vérifie ce soir. _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
| Sujet: Re: Sélecteur 690/701 Jeu 9 Déc 2021 - 10:34 | |
| - etinag a écrit:
Effectivement,mais aucune mention de 701,vais les appeler,merci. _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
| Sujet: Re: Sélecteur 690/701 Jeu 9 Déc 2021 - 11:31 | |
| - denis.. a écrit:
- Citation :
- Effectivement,mais aucune mention de 701,vais les appeler,merci.
Le lien Alibobo cite les 450/500 et 690 (idem 701 non ?) |
| Sujet: Re: Sélecteur 690/701 | |
