| Améliorer soi-même sa selle | |
tbs25 MEMBRE Très actif
MOTOS : T7 - WR450F - Gas 300 ECF - Guzzi V11 Pneu AV/AR : RALLYZ TRACKER ENDURO Messages : 198 Date d'inscription : 15/01/2021 Age : 59 Ville ou région : MONTBELIARD
| Sujet: Améliorer soi-même sa selle Mar 18 Juil 2023 - 15:46 | |
| Beaucoup se plaignent de l'inconfort relatif ou réel de leurs selles. Plusieurs solutions par ordre décroissant de prix : 1) changer de brêle 2) acheter une selle style Sealconcept 3) aller voir un sellier qui connaisse la problématique du T.T. 4) le faire tout seul comme un grand !!! On va regarder la 4e solution ! Ce qu'il vous faut : la seule mousse à ma connaissance compatible pour une assise étroite et peu épaisse , la mousse HRZ (60 € la plaque de 50x75 peu faire 2 ou 3 selles) de la colle contact néoprène, un couteau électrique à roastbeef (allez voir votre belle mère je suis certain qu'elle l'a encore) ou un couteau chauffant ou au pire un couteau à pain, agrafeuse , ciseaux , pinces à linge et papier de verre grain 40. En option une résille (c'est plus sexy !) de finition (12 € au format 50x75) En premier avec une aiguille on mesure l'épaisseur de mousse disponible : |
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Mar 18 Juil 2023 - 15:57 | |
| On trace la partie à remplacer : |
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Mar 18 Juil 2023 - 15:59 | |
| Au début je voulais rehausser la selle pour plus de confort mais la moto étant très haute d'origine je reste sur la même hauteur. On découpe. |
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Mar 18 Juil 2023 - 16:02 | |
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Mar 18 Juil 2023 - 16:06 | |
| On découpe et on ponce (facile sur cette mousse) : |
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Mar 18 Juil 2023 - 16:09 | |
| On colle la mousse HRZ : |
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Mar 18 Juil 2023 - 16:21 | |
| On découpe soigneusement cette mousse étant difficile à poncer : |
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Mar 18 Juil 2023 - 16:28 | |
| Pose de la housse (ici une housse universelle car taille de la selle modifiée en largeur) |
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Mar 18 Juil 2023 - 16:30 | |
| Selle origine et modifiée : J'espère que ce petit tuto aidera certain à se lancer sans appréhension ......le résultat vaut le coup ! |
MOTOS : Aprilia 660 Tuareg Gold 2023 Pneu AV/AR : Bridgestone AX41 Messages : 359 Date d'inscription : 02/02/2011 Age : 61 Ville ou région : Alsace
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Mar 18 Juil 2023 - 19:38 | |
| Salut tbs25, super ton travail, es tu satisfait du résultat cela change quoi au niveau confort en toute objectivité bien sûr. Tu peux préciser ce qu'est de la résille ? _________________ On the road Alain
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Mar 18 Juil 2023 - 23:13 | |
| Franchement c'est nettement mieux (assise plus large plus moelleuse sans être molle), sinon j'aurai pas fait ce tuto. Là c'était sur un 450 WRF. La prochaine sera la 300 gasgas (là je pars d'un bûche !!!mais sur celle-ci je pourrais rajouter un peu de hauteur) et je réfléchis a faire pareille sur la T7 équipée d'une selle rally. La résille est une mousse de finition (avec une résille !) de 1 cm qui ne te donneras pas plus de hauteur une fois fin car elle s'écrase mais elle cache les raccords de mousse, protège ta mousse de l'humidité et ta housse des angles saillants. Mais pour ta 660 que j'avais essayé je trouvais la selle nettement mieux que la T7. (Bon essai chez le concessionnaire donc j'ai pas passé la journée dessus !) |
BrunoL MEMBRE Très actif
MOTOS : CRF 250 L et CRF 1000 L Pneu AV/AR : MT21 Messages : 133 Date d'inscription : 10/06/2020 Age : 56 Ville ou région : Île de France
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Mar 18 Juil 2023 - 23:50 | |
| J'ai fait exactement la même chose sur la CRF250, juste un truc.different. Ne pouvant pas assurer une coupe 100% parfaite, comme collage j'ai utilisé de la.mousse polyuréthane, ça colle parfaitement en comble toutes les imperfections entre la mosquée découpée et la mousse ajoutée. Le confort est nettement meilleur. En petit plus, un site où vous trouverez la mousse https://www.ncdesignworkshop.com/boutique/les-mousses/. Edit: super tuto au passage |
olivcody Membre Actif
MOTOS : TENERE 700 Messages : 88 Date d'inscription : 15/05/2023 Age : 44 Ville ou région : gironde
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Mer 19 Juil 2023 - 7:02 | |
| Salut, Top le tuto. J ai lancé un sujet pour ma T7 et j attends des morceaux de mousse. Tes photos vont bien m aider. Je veux essayer de la faire tout juste 1cm plus épaisse donc je ne m occupe pas de l épaisseur de la resille? Penses tu que la housse d origine pourra être réutilisé ? |
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Mer 19 Juil 2023 - 10:40 | |
| la mousse de 10mm sur résille n'est pas faite pour cette usage, il existe des plaque de mousse de 5mm sans résille beaucoup plus adapté |
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Mer 19 Juil 2023 - 10:50 | |
| pour la finition de la mousse... la carde à lime ou pour les pro. |
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Mer 19 Juil 2023 - 11:25 | |
| Et oui, le ponçage. Petite astuce si pas l'outil. J'ai utiliser un vieux CD, y ai collé au double le face du papier de verre en 400 (découpé au préalable à la taille du disque) le tout monté sur la disqueuse, ça marche nickel |
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Mer 19 Juil 2023 - 12:38 | |
| - blowfly a écrit:
- la mousse de 10mm sur résille n'est pas faite pour cette usage, il existe des plaque de mousse de 5mm sans résille beaucoup plus adapté
Je me suis mal exprimé, Je vais mettre une mousse épaisse après avoir creusé celle d origine et je souhaite que le rendu final soit 1cm plus epais. Ma question est faut il prendre en compte l épaisseur de la resille si je recouvre le tout avec? |
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Mer 19 Juil 2023 - 12:44 | |
| Non _________________ On the road Alain
FLEUP Membre Actif
MOTOS : KTM EXC 500 Pneu AV/AR : Michelin Tracker Messages : 60 Date d'inscription : 06/10/2021 Age : 45 Ville ou région : 78
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Mer 19 Juil 2023 - 15:39 | |
| - tbs25 a écrit:
- J'espère que ce petit tuto aidera certain à se lancer sans appréhension ......le résultat vaut le coup !
Mais tout à fait mon cher Thierry , ça m'a motivé grave , envoie moi ton amorto pourri de gasgas je vais m'occuper de t'en faire un truc bien et je t'expédie ma selle d'EXC pour que tu me fasse une assise super confort pour mon cul en peau de bébé |
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Jeu 20 Juil 2023 - 11:21 | |
| Tout à fait d'accord mon cher Fabien ! |
tonton jp MEMBRE Très actif
MOTOS : T 7 rally Messages : 245 Date d'inscription : 13/02/2011 Age : 67 Ville ou région : st marcellin au pied du vercors
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Jeu 20 Juil 2023 - 13:58 | |
| tu ne ferais pas de minis stage ? je monte avec ma t7 , les mousses et au boulot contre dédommagement .... |
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Jeu 20 Juil 2023 - 23:38 | |
| Sur la T7 avec les 2 selles d'origines : pas simple à mon avis vu leurs formes et le raccord entre elles. J'ai la selle rally plus simple à travailler (monobloc). C'est un boulot qui prend un peu de temps car une nuit de séchage à chaque couche que tu colles !!! |
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle Ven 21 Juil 2023 - 7:59 | |
| s'il te plaît, arrêt de donner des conseils... je suis sellier avec 40 ans d'expérience et là ça pique les yeux les solutions que tu a trouvé te conviennent... tant mieux, que tu aies fait ta selle je trouve ça super mais c'est pas parce que tu as fait un choux à la crème que tu peux te dire pâtissier faire une selle demande plus de réflexion et il n'y a pas de formule magique désolé pour le coup de gueule mais je ronge mon frein depuis quelque jours
| Sujet: Re: Améliorer soi-même sa selle | |
